Пыня А-09 (Pioneer A-09 -1992г.) полный интегральный усилитель высокого класса работает в чистом классе A.
Благодаря высокому демпфированию с коэффициентом 200, Пыня А-09 может играть хорошо на малой громкости и с проработкой по всему диапазону, и как настоящий усилитель класса А созданный по схеме двойное моно может справится с различной акустикой.При работе его корпус не греется как горячая духовка, как например это делают другие подобные усилители,что дает ему комфортно и продолжительно работать и дальше радуя своим звуком.
Усилитель находится в прекрасном техническом состоянии,ничего не шуршит,не трещит,не участвовал в различных рукосуйствах и доработках.
Есть мелкие царапки на боковой части корпуса и практически незаметны.
Спецификация Pioneer A-09:
– Номинальная выходная мощность (оба канала): 35 Вт + 35 Вт (8 Ом, 20 Гц-20 кГц, 0,05%) 70 Вт + 70 Вт (4 Ом)
– Коэффициент демпфирования (8 Ом): 150 (от 20 Гц до 20 кГц), 200 (1 кГц)
– Входная чувствительность/импеданс: Phono MM: 2,5 мВ/50 кОм, CD, тюнер, линейный, кассетный: 150 мВ/50 кОм, Баланс: 150 мВ/600 Ом
– Максимально допустимый вход фоно MM: 150 мВ (1 кГц, 0,05%)
– Выходной уровень/сопротивление записи ленты: 150 мВ/1 кОм
– Частотная характеристика Phono MM: от 20 Гц до 20 кГц ± 0,2 дБ, CD, тюнер, линейный, кассетный: от 1 Гц до 150 кГц + от 0 до 3 дБ
– Сигнал/шум (IHF, короткое замыкание в сети A) Phono MM: 87 дБ, CD, тюнер, Line, Tape: 109 дБ
– Напряжение питания 100 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
– Потребляемая мощность: 220 Вт
– Внешние размеры Ширина 440x Высота 198x Глубина 480 мм
– Вес 28,8 кг
Могу отдельно предложить решение перехода на акустические терминалы WBT и оригинальный силовой кабель Oyade.
При самовывозе возможна скидка.
г.Южно-Сахалинск
Цена 180000 руб.
