Может инженеры при разработке схемы его, анодный резистор, уже подобрали?
Как? как обычно. Впаивается переменник, и по спектроанализатору смотрим что происходит.
Находим режим, измеряем, покупаем приличный резистор, впаиваем на правильный припой.
А если так не умеем, то и нефиг лезть в фабричное изделие.
Хотя, одну вещь владелец может сделать, например AudioNote поставлялся с перемычками на трасформаторе питания под 240 вольт. Если учесть, что сеть наша 230 в лучшем случае, а по факту 220 и ниже, в итоге получаем недонакал, нережим ламп и неудовлетворение покупкой.
Особенно везет тем, у кого сеть гуляет в течении дня, стабов как правило нет, и звук будет гулять за сетью.
Перепаять перемычки сможет и школьник. Там даже припоя оригинального хватит
И выставляем на Авито.
Я и говорю, совет бесполезный…
Вам тут “привет”…
И что будет при 252 вольта?
Скорее всего ничего, в цепях стоят баластные резисторы на которых, при повышении тока через лампы, увеличится падение напряжения.
Так что зависимость от сети далеко не линейная.
Полчаса точно потерпится.
Зато в остальное время слушаем то, что вложил в изделие разработчик, а не свои фантазии о крутости.
У меня при штатном подключении на 220 вольт двух обмоток по 110 накал меньше оптимального 6,3 вольта. Поэтому одна обмотка 110в и вторая 100в подключены.
Не знаю, купить дорогущие телефункены и пожмотиться отдать мастеру, если сам не умеешь, на настройку под эти лампы, ну это такое.
Вот интересно, кому это всё адресовано?
Самодельщику? Ну… думаю, он в таких советах не нуждается…
Или вы призываете всех в аппараты лазить?
Кстати, тот «привет» вам как раз от мастера, мастерство которого не вызывает сомнений. Можете посмотреть в ветке @Chief.Physician, как приходится восстанавливать аппараты после таких рукосуев.
О, вы даже на оскорбления перешли, прикольно.
Да, кто-то в словесном жанре привык работать, например вы, а кому-то дано что-то создавать материальное.
И если вас это бесит, то вас можно только пожалеть.
Да, в словесном… приходится…
Надеюсь, никто в здравом уме не будет переключать трансформатор на 210В… по подобному совету, а то, действительно можно “создать что-то материальное”… проблемы, например.
Тут у некоторых в АН уже горели трансформаторы…
Ох, я так понимаю, что методики расчета, изготовления и применения трансформаторов вам не известны?
Тогда сами не лезьте, отдайте мастеру.
И кстати, чтоб трансформаторы не горели, не нужно сувать 4 омные колонки в 8 омные выходы усилителя, типа так громче.
Зачем лезть в фирменный исправный усилитель? Там ведь считать умеют, думаю даже +/-15% разброса анодного напряжения не будет слышно. По накалам только может быть засада - да и то часов много должно набежать.
Если руки чешутся проще свой усилок сделать.
Вот именно.
Зачем тут люди накупают кучи ламп и втыкают их, пытаясь что-то доказать.
Не зная и не понимая как это работает, почему +15 и -15 анодного на лампе - это два разных усилителя, и прочее.
Например дядя Петя ставил весьма долго Югославскую AI ECC83 первой лампой в ОТТО.
Тут целая секта образовалась любителей ламп Tesla, которые нигде, кроме этого форума не блистали. Как?
А Югославская AI клон Телефункена, причем 50 годов, ибо югославы купили старый завод телефункен. Куда лучше? Поставьте оригинал Телефункена и успокойтесь. Так нет, еще про рукожопство филосовствуют. А головожопства своего не замечают.
Так что да, нефиг лезть в хороший аппарат, а если хочется чего-то лучше, позвоните в контру Пети и вам вышлют достойное, с правильными параметрами, чтобы ничего не крутить.
Нормально так сидели, пока тут некоторые товарищи не пришли и фигню какую то нести стали не по теме.
Как раз вот 6п14 Ев это действительно отстой, не играет она, звук грязный, а вот без Ев с чёрными окисленными ногами вполне в триоде и в драйвер хорошо! А 6н23п Ев, действительно гут и то они бывают разные по конструкции, хороши те, которые с газопоглотителем! Но все равно сименс е88сс лучше!
Лучше Magic Mullard, конечно.
Полностью согласен! Только очень дорого стоят! Но при возможности надо брать! Правда, потом трудно будет соскочить! С большими колба и ещё лучше, и красивее!
Слушаю лампы неделю.
Клей вышел из колбы? Покупал лампы в Москве. Стояли родные (такие же) такого нет. Это не брак производства?Было что-то подобное у кого-то? Получается в России всетаки лучше ничего не брать? как это влияет на долговечность лампы?
Если продавец покупал “с черного хода” завода в Саратове, то это наверняка отбраковка. Правообладателем современных ламп Genalex Gold Lion, Mullard, TungSol и пр.является американская фирма New Sensor, да и те лампы у порядочных продавцов в США и не только проходят дополнительное тестирование, отбраковку и подбор по парам,оп четверкам и т.д.
продавец сказал “Мы покупаем по официальному дилерству. Точно такие же лампы какие идут в Штаты. И с точно такой же отборкой.”
еще одна лампа светися чуть ярче других. кончик “”спирали чуть выше.“”на звук это все вроде бы не влияет, напряжение на всех лампах держится 400мв.
Ничего страшного не обнаружил пользуя у себя 6550/кт88 с таким же “клеем”.
Раздербанил одну кончившуюся лампу, там типа цемента состав, и не стоит беспокоится что что-то там вылезло, вытекло и тд. Все продумано.
