ЦАП Electrocompaniet ECD-1
Черный, стеклянная передняя панель, документы, отличное состояние.
ECD1 - это ЦАП с дискретизацией 24 бит / 192 кГц, в котором используется та же технология преобразования, что и в проигрывателе компакт-дисков EMC1, очевидно, без функции транспорта, и он стоит на 3000 долларов дешевле. Для тех, кто уже имеет транспортный или CD-плеер с цифровым выходом, ECD1 является отличным выбором. Независимо от типа входного сигнала (поддерживается 16 - 24-битный), ECD1 будет повышать частоту дискретизации источника до 24-битного с частотой дискретизации 192 кГц. Увеличенное разрешение обеспечивает гораздо более высокий уровень детализации при меньшем уровне шума, чем традиционные (без повышающей дискретизации) проигрыватели компакт-дисков и ЦАП. В дополнение к процессу цифро-аналогового преобразования 24-бит / 192 кГц, ECD1 использует полностью сбалансированный дизайн класса A для каждого канала, который отвечает за высокий уровень подавления цифрового шума.
ЦАП размещен в простом и элегантном корпусе, похожем на другие продукты Electrocompaniet. Лицо имеет две кнопки, одну для питания и другую для выбора источника входного сигнала. Типично для многих ЦАП, ECD1 не имеет выбираемых пользователем режимов для установки или отключения частоты повышающей дискретизации, а также не имеет визуальных индикаторов для типа входного сигнала или для проверки наличия сигнала. Входная секция ECD1 может поддерживать до четырех источников входного сигнала: 1 XLR (AES / EBU), 2 RCA (S / PDIF) и 1 оптический (Toslink). Исходный цифровой входной сигнал может быть передан через два цифровых выхода ECD1, 1 оптический и 1 Toslink. Функция цифрового вывода обеспечивает гибкость и поддержку различных конфигураций. Секция аналогового выхода обеспечивает поддержку как сбалансированного (XLR), так и одностороннего (RCA) оборудования.
Цена нового ECD-1: 2000 долларов.
Технические характеристики:
Аналоговый каскад
Выходной уровень (небалансный) 1,6 В
Выходной уровень (балансный) 3,2 В
Коэффициент усиления (небалансный) 1,6x (4 дБ)
Коэффициент усиления (балансный) 1,6x (4 дБ)
Максимальное выходное напряжение (балансный выход) >14 В RMS
КНИ (1 В / 1 кГц) 90 дБ
Эквивалентный входной шум 4 мВ
Аналоговый фильтр (-3 дБ) 75 кГц
Выходной импеданс 100 Ом
Цифровой каскад
Цифровые входы XLR-AES/EBU, RCA,оптический TOSLINK
Цифровые выходы RCA, оптический TOSLINK
Соотношение сигнал/шум 100 дБ
Динамический диапазон 100 дБ
КНИ -100 дБ
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
Входной/выходной импеданс (фиксированный) 75 Ом
Входная частота дискретизации 32 кГц – 96 кГц
Потребляемая мощность (без нагрузки или сигнала) 15 Вт
Напряжение питания 220 В
Размеры
Ширина 483 мм
Глубина 255 мм
Высота 83 мм
Вес 5 кг
находиться в г . Ульяновск отправлю ТК деловые линии, в комплекте цап и паспорт
цена 55000р
