@LKir подскажите пож что за вторая флешка в комплекте. Если я правильно понимаю первые сообщения темы, то она как раз для экспериментов дабы не трогать родную флешку и вы не против этих экспериментов?
Да, всё верно.
Советую попробовать еще Ropieee XL - под Roon лучший звук на мой ух (правда новые сборки еще не пробовал).
Ну если сообщество мне продлит на день, могу попробовать. Просто так не успею столько переборов сделать.
Пока, если кратко, после 3 суток прогрева стало хорошо, но до Нада немного не дотянулсь
Мы с @Nirealto не против - играйтесь
MicroSD карту для этих целей и прикладывали. Но есть нюансы по настройке, читайте мануал в шапке тура
Помогайте пожалуйста. С флешки грузится, Аплейер запускается, правда радио не играет, ругается на отсутствие карты. Через Amenu включил roon bridge, но в Roon девайс не появился. Режим Standart включен вроде.
Не увидел девайс в списке поддерживаемого оборудования. Или это не принципиально?
Придется потыкать наобум в Select card APmenu. Какие то драйвера подойдут. Почему такой вывод делаю, потому что заглядывал в потроха родной прошивке, там полный спектр шляп (драйверов, видно по говорящим названиям файлов).
В меню выключить АПлеер и включить АПрендерер. Ну и настроить сперва все таки выбор карты. Причем в настройках рендерера придется ещё разок указать вывод. То есть поставить цифру 0 или 1 в select card.
Спасибо. Все так и сделано.
Признаком того, что драйвер карты выбран правильно будет работающее радио в аплеере?
Вот этот момент мне не понятен: "Причем в настройках рендерера придется ещё разок указать вывод. То есть поставить цифру 0 или 1 в select card "
0 или 1 там можно будет поставить после того как будет найден нужный драйвер и соответственно карта появится в списке над пунктом выбора между 0 и 1, правильно?
Да. Кроме выбора карты (драйвера) в АПменю потребуется настройка в АПлеере и АПрендерере, у них у каждого свои настройки, нужно будет проставить 0 или 1 (или другую цифру, но у меня никогда не было столько аудиоустройств одновременно) во вкладке Card в поле Select Card. После выбора нажать apply для сохранения настроек.
Совершенно верно.
Самый быстрый путь, это в Аменю выбирать новый вариант драйвера карты, перегружаться и потом Аплеере в закладке Card смотреть, не появилась ли карта? Если еще и в Рун ожидать появление девайса, то пожалуй по времени у меня на это весь субботний вечер уйдет (
Да.
Рун увидит не АПлеер. Рун увидит связку из запущенных медиабриджа и АПрендерера. Ее можно будет активировать уже после подбора драйверов и проверки нормальности настроек АПлеера. Аналогичные настройки можно будет перенести и в АПрендерер. Для чистоты эксперимента при использовании АПрендерера АПлеер можно отключить через АПменю, дабы исключить возможность конфликта при обращении к драйверу карты.
ps
Взглянул на заднюю панель Красного и увидел выход юсб. Для сокращения продолжительности танца по подбору драйвера для выхлопа по коксу/оптике/квадратной шине можно воспользоваться коммутацией именно по юсб. Тогда в АПменю выбрать выход по юсб, а в настройках плеера и рендерера соответствующую цифру.
карта найдена, это hifiberry dac+light.
однако радио не заиграло, в рун не появилось
Значит продолжить перебор карт.
если я правильно понимаю эт от интерфейс, то по идее сейчас радио играет?
C Реда при этом правда ничего на оптический выход не подается, во всяком случае у меня тишина играет
где попробовать?
видимо упустил ход мысли, думал об этой ОС идет речь
