Теперь про CD, тоже самое, но другое
При вставленном диске и включении ЦАП-а на секунду загорается номер трека и таймер трека, потом пропадает и горит 44.1.
Причем и при подключении по коаксиалу и по i2s
Это глюк, я что то неправильно делаю, или все так и должно быть?
Должен гореть номер трека и таймер трека, а не 44.1, который загорается при старте.
PLL отключили в цапе?
А можете показать скриншот, где вы выставили настройки апсемлинга?
Потому как вот это:
Просто ограничение выдаваемого DSD потока (когда ЦАП например может принять максимум DSD 256), с апсемлингом эта функция никак не связана.
На официальном сайте Аурендера нашёл упоминание про апсемлинг, только у N20 и только для SPDIF (по USB не работает). Ни у N200 ни у N150 нет описания этой функции, хотя возможно я его просто не увидел.
Ок, понятно я думал это включение апсеплинга
Сейчас выключил PPL, теперь при запуске пишет - PPL OFF, а потом 44.1.
Таймера вообще нет.
Странно
Но главное, чтобы звучало лучше
У нас не было CD транспорта с i2s, но на сайте Магны заявлена поддержка только для SPDIF:
Also you can see the CD track-time information is displayed when using spdif inputs!!!. This is done by extracting additional data from SPDIF.
Поэтому на USB и i2s эта функция не работает.
Звучит вообще конец света
Сейчас я распиновку i2s проверяю, аппарат не из магазина, может предыдущий хозяин накрутил что то.
В принципе Jay’s Audio должен с Holo 1/2 из коробки работать, так в его инструкции написано.
Почему странно? У меня, как ты выключил PLL на Спринге, так я его и не включал обратно. Так он себя так же и ведёт - закончив загрузку показывает частоту на активном входе. Для меня странным было услышать про номер трека и тайминг, как раз.
Точно не уверен, можно будет проверить, что будет писать при отсутствии сигнала на входе. Возможно тоже 44 напишет, по-умолчанию же должна же быть хоть какая то. Потом, если начинаю проигрывать трек с отличающейся частотой, то дисплей меняет показания.
Понятно, по коаксиалу тоже не показывает
Тогда не знаю, возможно именно эта функция не работает с конкретным CD-транспортом
Фазировку и каналы проверяли?
Это фишка самого стандарта RedBook для CD, когда по coax отправляется CD-Text в цап. И эту функцию реализовали у себя почему-то только Holo.
P.S. для лучшего звука отключаю экраны всех устройств
Потому что она нафиг не нужна никому, надо полагать Так что и обсуждать это нет никакого смысла )
Ну кто-то и TeleText в TV использует
Возможно, я такое количество обзоров просмотрел, что уже не помню что откуда.
самый простой, тихий и дешевый вариант это macmini m1. Я с Юсси говорил и он подтвердил это и даже есть ветка, где это обсуждают. к сожалению 512 с такими тяжелыми фильтрами уже надо говородить чтото на windows
А есть ли информация о Mac mini на M2 Pro, его хватает?
нет, к сожалению.
Юсси на м1 макс про делал и там все плохо с дсд512.
а для дсд1024 это уже точно надо i9 c топовыми видеокартами. много шума, тысячные бюджеты и потребление 300+ ватт
вообще для holo may многие уходят с дсд 256 и 512 на псм 768/1500 с какимито особыми фильтрами и настройками, а тут уже даже слабого компьютера хватит, как я понял
У меня так:
Roon Core и HQ Player Desktop стоят на макбуке прошке (M1 Max, 32Gb RAM). Это мощный компьютер, но я не в курсе какому ПК соответствует. Мой мак легко (без перегрева или улетающей батареи) играет DSD256 с самыми тяжелыми настройками и 512 с оптимизированным модулятором.
Roon играет локальные файлы, Tidal и Qobuz. HQPlayer выбран как зона в Roon, это стандартная функциональность, программы дружат между собой и работают стабильно. В зависимости от тяжести выбранного в HQP апсемплинга появляется небольшая пауза между нажатием на play/pause и её фактическим срабатыванием, в остальном Рун работает как обычно.
На Рокне запущен NAA (там она по умолчанию есть, как и Roon, AirPlay и т.д.). Это примерно такая же хрень как у Руна их Endpoint, просто другая программа и протокол. Настраивается так же просто. Когда в локальной сети есть рабочая NAA, в настройках HQPlayer-а её можно выбрать как выход. Рокна по I2s кабелем Tubulus Concentus подключена к Holo May.
Между Рокной и остальной сетью опторазвязка на модулях Sonore. Питание у аудиосистемы на выделенке и через регенератор PS Audio.
Кстати, даже без апсемплинга Roon - HQP - NAA играет лучше, чем Roon Core - Roon Endpoint, нет этой типично Руновской “лёгкой размазанности”. Если кормить HQP напрямую локальными файлами без прослойки в виде Руна, то звучит ещё лучше, но разница не так велика, чтобы отказываться от удобнейшего интерфейса Руна.
В принципе, можно и вообще без Руна. HQP может играть сам, может стримить Кобуз и вообще делать много всего, включая многоканальное аудио с процессингом. Я не особо вникал, так как мне с Руном удобнее.
P.S. Если будете пробовать…
С холоцапами (May и Spring) включайте галочки “48к DSD” и “Adaptive output rate”. Это более прямая конвертация (без пересчета на кратное 44,1) для форматов 24/96-24/192. Не все ЦАПы такое поддерживают, но Холо умеет.
В регулировке громкости HQPlayer поставьте -3dB, это запас на случай, что попадётся запись с клипом до 0dB и апсемплинг достроит ещё выше. Можно оставить 0, но тогда HQP, если увидит клип, то сам понизит громкость отрезка специальным лимитером, а это не оптимальный вариант.
В самом ЦАПе должен быть включен режим NOS.
Поначалу звук может показаться непривычным/странным/худым. Это нормально, я тоже не сразу проникся. Послушайте дня три (а лучше недельку) только DSD, а потом вернитесь к старому способу и сравните
