Попробуйте более старую версию винды, 1809 например. В 1903 пока хватает неоднозначных моментов (даже безотносительно густарда), возможно дело в ней.
Пробовал, не помогло.
Не показатель. Проблема может оказаться именно в сочетании гуся и нюка. Но,попробовать стоит.
Постараюсь в ближайшее время.
По поводу файлов 192.
Переход на прошивку 1.4 полностью решает проблему.
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
Пользую конвертер Gustard U12 с ноута Lenovo под Виндой 7, полет нормальный.
Есть еще один старичек ноут Acer 2410 под Виндой XP, с него полюбляю иногда послушать музыку в наушниках, получилась на удивление синергия с ушками JVC HA-RX700 прямо с телефонного гнезда ноута.
Решил попробовать поставить дрова на Gustard U12 на старый ноут под Виндой XP. При установке отключал проверку цифровой подписи.
Пробовал версии дров 1.22 , 2.23 , 3.26 , 3.34 Не становятся на XP.
Существуют дрова на конвертер Gustard U12 для установки под Винду XP ?
Не знаю, ставил только на 7ку
А на Густард сайте смотрели?
Владимир, если знаете скиньте ссылку на сайт Густарда.
Поройтесь тут…
По вашей ссылке ничего под XP не нашел.
Пишут на форумах что есть драйвера на Gustard U12 под ХР, но найти не удалось.
Windows XP/Vista/7/8/10 Special system need to install the driver V3.20.0 version:http://pan.baidu.com/s/1V7oJG V2.26.0 version:http://pan.baidu.com/s/1ntDUtqp You can choose one according to your version.
V4.13.0版本:https://pan.baidu.com/s/1mlKEkxzLkV-OAm3998LgYg
https://download.shenzhenaudio.com/Gustard/XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3033_v4.13.0.exe
Чтобы скачать дрова на Густард U12 по указанным китайским ссылкам нужно:
- зарегить почтовый ящик на мейл-ру,
- затем скачать программу baidu netdisk
- затем зарегиться на сайте https://passport.baidu.com/ получить код, затем пройти процедуру получения бесплатных 1Т на китайца-облаке
- посадить 10 розовых кустов и прочие-прочие задания садо-мазо
Не осилил.
Я нашел в инете эти дрова версии 2.26 , 3.20 , 4.13
Не ставятся они на Винду XP 32 бита, Фубар их не видит.
Да уж, проще поставить чистую 7, она для звука одна из лучших под виндой.
Кому надо дрова с Байды (ибо аккаунт у меня там есть) по ссылкам выше, перенёс их на наше облако:
Надеюсь окончание темы Gustard U16 дебютный конвертер на ES8620 - XMOS & AMANERO, упали, отжались!
Попробовал на выходных подключить через оптику - чудо, все работает. Вернул коаксиал, опять отваливается.
Обратил внимание, что основная система была включена в выделенную линию, а Gustard в обычную розетку. Воткнул Gustard в ту-же выделенку - два дня, полет нормальный.
Вот они, токи между девайсами…
Никак не ожидал я засады именно в этом месте.
Они всегда есть, но не всегда так сильно выражены.
Спасибо за желание помочь!
Скачал драйвера с облака, но также пишет “установка не может быть запущена в текущей операционной системе” или “не является приложением Win32”.
Видать под XP Win32 для Густарда 12 нет драйверов.
Да, пожалуй.
Правильное питание - еще одна большая глава в построения системы.
Сейчас в рельсах ХРюшу запущу и сам проверю… любопытно.
- V2.26.0 точно запускается.
- На V4.13.0 — SupportedOS = 7, 8, 8.1, поэтому не сработает.
- На V3.20.0 — Setup.exe дурит, но сами дрова:
This file supports:
; Windows XP
; Windows Vista Windows Vista x64
; Windows 7 Windows 7 x64
; Windows 8 Windows 8 x64
; Windows 8.1 Windows 8.1 x64
И если заменить Setup.exe из V3.20.0 на Setup.exe из V2.26.0, то установка отлично работает.
Вы пробовали на windows xp x32 или на х64 ?
