Я так же рассуждал, но на практике вышло не как по логике 🤷
Если скорость плохая, будут тормоза и проигрываться с дерганьем. А если не тормозит, то не насрать ли на неидеальность технологии? Зато полная гальваническая развязка.
И каналов в 2.4 на самом деле всего 3.
Всё зависит от реализации, как обычно: нормальный роутер с хорошими антеннами в зоне прямой видимости, 802.11n 5GHz или 802.11ac - и нет проблем.
На ХедФае появился отзыв по звуку с 1.61, я с ним полностью согласен, Привожу его ниже:
After several hours of careful listening I must admit that, with 1.61 firmware and from I2S output, the U16 mops the floor with anything I could put against it. Both on PCM and DSD. The sound is now crystal clear, detailed, dynamic, expansive, colourful, with “see through” quality. Just hope the 176/24 and 192/24 issue will be solved soon.
Я так и не понял, что с 192, у меня норм играет. Или это не под Виндами проблема?
Я вот слушаю сейчас 1.61 (до этого, как выяснилось, была 1.58). И да - “кристально чисто, детально, динамично, экспансивно, цветасто” - в “лучших” традициях Швабры. Хотелось бы всего этого чуть поменьше, ибо с Холо и его поддёрнутой верхней серединкой + Стаксы слушать стало несколько утомительно. Поюзаю мальца и, думаю, откачусь на более тёмную прошу.
У меня при всем при этом, нежно, мягко и насыщено, утомительности или резкости не заметил ни капли.
Осветления или смещения баланса вверх, тоже не заметил. А середина насыщеннее и детальнее на этой прошивке, верха, может, тоже чуть детальнее, но за счет этого мягче и прозрачнее.
У меня проявляется на DietPi и ROCK, получается под Linux проблема проявляется. И только в 192,а в 176 - всё пучком! На MacOS тоже все хорошо.
Парни, неужели до сих пор никто ни с чем не сравнил?
Я сравнил удифильский MacMini с Аудирваной на борту против минимально укомплектованной 10-ой Винды. На Винде - Рун с HQplayer. К моему глубокому огорчению Винда рулит.
Не сравнивал Густарда с Аюном S-18 из лени. Но это по звуку. Юзабилити всяко за U-16.
Очень странно. Аудирвана надеюсь настроена?
Настроена на что?
Комп на винде без вентиляторов. SSD диски кругом.
В общем, Густард больше для Винды. А с МакМини я лучше кабель напрямки в юсб-порт ЦАПа воткну. IMHO, разумеется.
У Аудирваны много разных настроек как она работает и выводит звук, там где Core Audio, еще есть SoX и iZotope 64bit SRC. Разница между ними довольно таки ощутимая.
Мне тоже больше с виндового ноута безвинтеляторного на ссд лучше звук показался, чем с iMac (чище и прозрачнее играет), и там и там Roon.
Я, чесслово, в МакОс разочаровался с их “нативной” поддержкой всего и всея.
У меня сейчас на руках два цапа, которые Мак видит, но звуки через них не издаёт.
Хотя издавал, но на более ранних прошивках.
И то - не без проблем.
Откатывать ось - не будут работать актуальные проги.
Хочу продать, короче, свой удифильский Мак.
Сильно запариваетесь) мне вообще почти без разницы с чего Spotify выводить)))
А что это?
