Интересно с u16 есть необходимость покупать карту для usb вывода типа SOtM tX-USBexp или Matrix X-Hi Card Hi-Fi USB( кстати как последняя в сравнении с sotm?)?
Или нет смысла, там ведь должна быть отвязка от грязного питания usb материнской платы? Если сабж убирает необходимость покупать отдельный вывод usb, да еще с блоком питания, то это большой плюс конветретру .
Надо что бы кто нибудь провел тест.
Еще читал на забугорных форумах, кто-то после того, как конвертор и комп друг друга увидели по USB - отключают питание просто между ними в USB кабеле и всё, насколько это реализуемо интересно и есть ли эффект
Нет смысла.
Это легко сделать с помощью двухголового шнура, просто вынуть питающую голову (красная)
Ortofon Dgi-K2 Silver, настоящий баргин.
У меня ЦАП по USB отвязан от внешнего питания. При использовании Matrix X-Hi Card Hi-Fi USB разницы в звуке нет. А вот при подключении ЦАПа Zero dac 09 к ПК через Matrix X-Hi Card или 6го уся Электокомпанит, разница заметна. Matrix X-Hi Card питается от материнки, внешнего ЛБП пока нет у меня.
Конечно, раз вписался в юсб паровоз, нужно накупить еще коробок, которые чистят юсб, выравнивают, полируют
Проще микроренду взять, удобен и надёжен как АК.
Михаил, у вас при воспроизведении dsd по i2s местами меняет каналы? У меня меняет. По AES нормально.
Да не замечал, от ЦАПа тоже зависит.
Не Михаил, но отвечу. С Holo на соответствующей прошивке каналы на своих местах. Запись: рип SACD “VA - Authentic Audio Check”.
У меня на настройке ps audio работает.
Там же три варианта прошивок внутри агрегата должно быть. Поперебирайте левой кнопочкой.
Тоже такая мысль появились, попробую. Но должен работать на psa нормально. У меня matrix x-sabre pro, там i2s полностью соответствует распиновка ps audio.
У меня Aune S18 в качестве транспорта имеется. Там, по идее, тоже распиновка ps audio, но, блин, с HOLO как родная. Хрен поймёшь этих распиновщиков.
Увы, до сих пор нет единого стандарта по I2S…
И хорошо, что можно сделать выбор при помощи кнопки. Спасибо Густарду за это.
А что ещё нужно ЦАПу для подключения к шине I2s, кроме BCK, LRCK,GND и DOUT?
MCLK???
Одинаково на всех режимах в dsd меняет каналы местами, и на всех режимах в PCM не меняет хотя в некоторых режимах должен, т.к. распиновки в них идут противоположенные по каналам.
Вот по распиновкам: i2s - Google Sheets
там внизу надо вкладку выбрать i2s hdmi format
