Смотрите, всё подписано
T - от английского Slow Blow или немецкого Trage - медленные
Time Delay…
Русские люди не привыкли читать мануал (включая меня ). Вот наткнулся:
With the exception of Class A power amplifiers, we recommend leaving your Gryphon components powered up at all times.
Несмотря, на то, что являясь Русским до мозга костей, мануал (в электронном виде) прочитал ещё до покупки усилителя.
Поэтому стараюсь следовать рекомендациям.
Вторые сутки вся система в рабочем режиме, сегодня уже не менее пяти часов с превеликим удовольствием слушаю музыку.
можно уточнить? Что значит “включенным”? Режим stand by - это значит включен? И еще, правильно я понимаю, эту фразу из мануала, что для мощника класса А делается исключение и его не надо держать включенным? И опять же - что это значит… stand by тоже не надо? Надо обязательно тумблером выключать?
Обязательно все тумблеры выключать! И из розетки штепсель вытаскивать. Если у вас выделенная линия, то автомат тоже желательно выключать.
не, ну, конечно, полностью включенным имеется в виду, не stand-by. Смысл-то в прогреве и выходе на рабочую температуру транзисторов как минимум
Понятно вот из контекста. Более полнаяя вырезка:
optimum performance will be reached approximately 45 minutes after turn-on. With the exception of Class A power amplifiers, we recommend leaving your Gryphon components powered up at all times.
спасибо!
За неделю так и не улучшилось, звук ярчит и в голосе не хватает тела, низ звучат плосковато. Все симптомы выглядят, как не хватка тока для этих колонок. Причем на 804D4 такого эффекта не было.
Так что отправил diablo 300 в трейдин.
Вчера приехал Essence, включил в Andra, совсем другое дело, голос сразу материализовался и звук стал плотный и какой-то фактурный, и еще, на малой громкости детали не пропадают, в отличии от связки Diablo 300 и Andra.
По громкости, 20 единиц на Diablo 300 это примерно 15 единиц на Essence.
Вот большой вопрос, почему Essence со своими 50 ваттами играет громче, чем Diablo 300 с 300 ваттами? Видимо большую роль играет емкость конденсаторов (68000 против 440000 мфарад), не все ватты одинаковые.
Пока усилитель новый, через месяц должно еще улучшится.
все) другое дело какой резистор или реле или что там в преде дает шаг громкости. 1вт везде один ватт, а шкала дана не в ваттах а уе. И не факт что она линейная на всем диапазоне. Судя по обзорам в измеренном в диабле пусть и не 300/600/950, а в есенце не 55, нооо значения приближены к заявке по мере возможностей)
Комплект с предом?
Комплект с предом?
Комплект
Ну с точки зрения громкости 300 Вт это не гигантский прирост относительно 50 вт (меньше чём в 2 раза). И это при максимальной громкости, на которой никто слушать не будет.
По мануалу описание регулятора громкости вроде один в один - группы резисторов, диапазон от 0 до 42. Видимо и правда график подъема громкости несколько отличается - на ессенс быстрее нарастание настроили.
Выходное сопротивление у Essence ниже, чем у Дьябло… немного, но тем не менее
Теперь надо разбираться с проводами, попробую грифоновские
Провода грифон это силтек в обертке грифон.
У силтека линейка большая, у грифона всего два вида, как определить, что к чему соотносится?
Это надо у Андрея из салона ДТ уточнять, он все модели знает и может привезти.
не совсем так. Действительно делает им силтек, но по спецификации и ТЗ Грифона. Например, Vanta - сплав серебра и меди, у Силтека таких нет.
