Gryphon Audio - есть ли звук в красивых компонентах от Грифа?
Обычно советуют добавить полляма и купить нормальный усилитель, разницу в звуке обычно измеряют пропастью™
Здравствуйте Александр! Вы подготовили ролик? Если да-то на какой платформе?
Был такой вопрос здесь. У меня 120-й. Сам 300-й так и не слушал, хотя была возможность - стояли на одной стойке. Мой 120-й и салонный 300-й
Вот тут писал о сравнении других людей
Здравствуйте, Вячеслав! Отвечу в личку, немного позже.
В последнее время редко есть возможность заходить на форум…
Сначала было невдомёк почему, а теперь прокрутил выше и всё понял…
Очень печально и обидно, что судьба так распорядилась. Отзывчивый был человек…
https://www.monoandstereo.com/gryphon-audio-designs-update/
Здравствуйте! В «Баре» имеются(может из знакомых )обладатели двойного моно ?
Про меньшее разрешение у АБ, конечно схитрили;)
Наткнулся на интересный калькулятор SPL.
При условной чувствительности акустики в 90 дБ этих 10 Вт достаточно для очень громкого звука (91-93 дБ SPL - в зависимости от того насколько далеко место прослушивания)
А для комфортной громкости даже 1 Вт вполне достаточно (SPL 82-83 дБ получается)
Нет смысла считать. А как же контроль акустики??
Хегель тоже мощные, а толку? Играет громко и всё, тут не отнять.
А класс нормальный ток дает. Чуйка 90 не сложная раскачка. Нужно выслушать контроль акустики.
все не совсем так линейно) Следует не забывать развесовку амплитуд в треке. Взял слйчайный toto - i will remember/ Бас записан по -25… предположим на него настраиваем громкость чтоб получить из 10ват 90дб акутики те самые 93 дб в трех метрах… а вот середина, при этом положении регулятора, как видно из спектра по -55дб записана тоесть на 30 децибел тише. Если будете нормализовать громкость в тп по голосу, перкусии и другим сч деталям трека, то вам потребуется накрутить громкость на 30 дб(ну для тех же 93дб в точке прослушивания)… попробуйте помасштабировать в калькуляторе мощность усилителя чтоб добавить 30 дб от первоначального расчета)) Крч такая вот математика, ни как ого усилителя не хватит. Так еще и искажения которые возникнут неизбежно… вощем такое
мысль потерял… получается настроив громкость по среднечастотному диапазону, бас то должен отыграть с +30дб по громкости. Тооест ькогда нужно жахнуть в идеале все амплитуды должы быть сохранены. Случается так что усилитель может в среднеамплитудной области доносить импульс неизменно, но если ему не хватит дрису, то за счет мягкого клиппинга снижать высокоамплитудные части сигнала… от того и имеем сч -вч вроде громко, а ББбббаааамм не получается… в простонародии играет вяло/не динамично и проч
Если на долгое время хотите забыть об акустическом кабеле, поставьте VoDoo Stradivari Amati. Он закроет вопрос навсегда
