Полностью дискретная схемотехника с распределённой цепью коррекции. Два независимых блока питания для каждого канала (топология «двойное моно»).
Практически полное отсутствие слышимого низкочастотного фона, низкое выходное сопротивление делают корректор отличным решением для производства оцифровок.
Два входа позволяют подключить два проигрывателя или один проигрыватель с двумя тонармами.
Встроенный МС предусилитель на полевом транзисторе имеет два режима работы – MC и MC low (для МС картриджей с низким уровнем).
При изготовлении используются только высококачественные компоненты, такие, как подобранные транзисторы, конденсаторы Mundorf EVO OIL, WIMA FKP, Mundorf Mlytic, ELNA Silmic II, точные резисторы Vishay, в цепях коррекции применены резисторы DALE, силовые трансформаторы производства TALEMA, высококачественные реле OMRON.
Предусмотрена возможность гибкой подстройки входных параметров (сопротивление и ёмкость) под любые картриджи ММ типа.
В наличии есть один экземпляр обновлённой версии корректора - модель BR-II.
При изготовлении использованы практически те же высококачественные компоненты, как и для модели BR-1, а именно: подобранные транзисторы, конденсаторы ERO, WIMA FKP, Mundorf Mlytic, ELNA Silmic II, точные резисторы Vishay, в цепях коррекции применены резисторы DALE, силовой трансформатор производства TALEMA.
Предусмотрена возможность гибкой подстройки входных параметров (сопротивление и ёмкость) под любые картриджи ММ типа с помощью DIP переключателей на плате.
Сергей! К сожалению, каких-то представителей в больших городах у меня нет. Только, если кто из владельцев откликнется и пригласит в гости или даст на время послушать в своей системе.
