Фильтр сетевого питания для аудиоаппаратуры
Проект корпуса под 3 выходные розетки для нового фильтра сетевого питания для аудиоаппаратуры.
Петр, если Вы сделали научное окрытие и изобретение, то возможно есть смысл его запатентовать.
Объясните, пожалуйста, с научной точки зрения, не раскрывая Вашего изобретения, если Вы этого не хотите делать, как или за счет чего в принципе распределитель питания может увеличивать динамический диапазон?
Не совсем понятно о каких помехах Вы говорите в данном посте. Если приборы “излучают”, то могу предположить что это синфазные помехи, которые также как и дифференциальные в конечном счете попадают в электрическую сеть и затем подавляются большинством сетевых фильтров посредством использования в их схемах синфазных дросселей и Y конденсаторов. Простите за ликбез.
Если распределить питания не подключался в сеть, но создавал некое электро-магнитное поле вокруг себя, то что может его создавать? Килограмм 10-20 магнитов и сердечников с намотанными проводами? Но опять же, откуда возьмется ЭМП без подключенной нагрузки?
а может так совпало, что соседи дома сварочные работы закончили?
тут мы опять приходим к тому как провести диагностику сети и оценить влияние аппарата на качество питания, два оцилографа рядом с ним и камеру для записи для постоянного использования не поставишь
Прочитав пост Петра, к которому написан мой вопрос, понимаешь что некое электро-магнитное поле возникало вокруг его распределителя питания не разово, и не только дома, а на систематической основе у него дома и в салоне. По-этому такого рода совпадения в виде завершения сварочных работ мало вероятны.
Редко посещаю этот форум, поэтому на все вопросы ответа не последовало. Вот такой примерно экземпляр, немного видоизменённый, должен будет пройти сравнительный тест в МТУСИ, и должно будет произведено измерение уровня динамического диапазона звука аудио системы с подключенным к ней распределителем. Но, сначала экзамены, а потом ремонт помещений заведения, отложили это дело на неопределённый срок. Поэтому я считаю, что говорить обо всём этом преждевременно. Нужно дождаться результатов тестирования и измерений в Университете, а потом поговорим.
Корпус нового образца под фильтр сетевого питания для аудиоаппаратуры
16 лайков
Новое исполнение фильтра имеет ЖК-индикатор с подсветкой желто-оранжевого цвета.
С помощью аккуратной кнопочки “key” подсветку можно отключить (ночной режим) ну или если не нужно, чтобы фильтр сетевого питания перетягивал на себя все внимание.
Состояние подсветки (включено/выключено) запоминается в энергонезависимой памяти и после обесточивания индикатор включится в ранее сохраненном режиме.
На индикаторе отображается сетевое напряжение и потребляемый ток.
Технические характеристики измерителя тока и напряжения:
  1. Диапазон измерений сетевого напряжения, В: от 40 до 400 VAC
  2. Точность измерения сетевого напряжения: ±1%
  3. Диапазон измерений потребляемого тока, А: от 0 до 10 А
  4. Точность измерения потребляемого тока: ±1%
16 лайков
Не отправлять такую красоту СДЭК никогда!
Теперь кажется, что Peacefair это название устройства
да, в этом что-то есть… Каждый производитель хочет, чтобы его видели и знали.
Индикатор просто очень прикольный, я не смог удержаться.
Вот всегда было интересно как делают такую индикацию. Это делают на базе контроллера, который в непрерывном цикле считывает состояние датчиков и отображает на дисплее их значения? Какова частота опроса?
Сегментный ЖК-индикатор. Показания на него выводит контроллер, у которого есть АЦП. АЦП проводит измерение и контроллер масштабирует измеренное значение в значение напряжения. Это в первом приближении. Учитывая, что там напряжение переменное, то нужно вычислять среднеквадратическое значение. Ток измеряется с помощью датчика Холла.
Это знает только производитель. Я применил для этих целей готовое устройство.
Красиво! Янтарную подсветку тоже очень люблю (любитель ямахи). Красивый вид, но по сути это всё бесполезно. Как оказалось мониторинг текущего потребления тоже не очень полезен. Интересно не текущее потребление, а экстремумы.
По напряжению ещё сложнее. Электроустройства могут работать в широком диапазоне отклонений от нормального энергоснабжения и получается, как таковое текущее напряжение и потребление не интересно. Интересно знать при каких отклонениях конкретная система играет интересней. Я думал о том, что неплохо бы сделать устройство которое снимало бы показания мониторинга сети и отправляло бы их в облако через IFTTT (или что-то подобное вариантов масса) и при сессии прослушивания через мобильное приложение, например, ставилась оценка о том что сегодня было хорошо, неплохо или неочень и эти данные сопровождались данными сети. Эту информацию можно было бы анализировать и в итоге, через какое-то время, придет понимает о влиянии сети на работу системы.
Как вам такая идея?
Идея интересная, но вот сказать, что я готов ее реализовать - не могу.
Идея здравая, но, по актуальным представлениям бояр, величина напряжения практически никак не влияет на звучание. Влияют помехи гигагерцового диапазона, форма синусоиды и прочие довольно тонкие материи. Таким образом, устройство будет представлять собой не вольтметр с отправкой данных, а сложнейший спектроанализатор с кучей дополнительных функций и гигабайтами сверхбыстродействующей памяти. Боюсь себе даже представить стоимость разработки и изготовления такого устройства в штучном количестве. Сотни миллионов?
А обычные анализаторы параметров сети (частота, напряжение, ток) с передачей данных на сегодня широко представлены на рынке. Покупай на здоровье.
За последний год я пришел к тому, что на удовольствие от прослушиевание влияют не только параметры сети, но еще и давление и влажность воздуха. В этом году у меня самое удачное приобритение - это увлажнитель воздуха. Без шуток.
если действительно есть интерес, может сделаем отдельный стоилик? у меня на эту тему мысль настроена давно, но некоторых знаний нехватает.
вот я видел, что павергрип второй модели может показывать величину отклонения от синусоиды. больше никто не показывает ни каких мета-данных сети. только напряжение в сети и потребление подключенных устройств. ни один сетевой фильтр или регенератор, не показывает сколько каких помех он фильтрует.
для базовых параметров я думаю хватит недорогой ардуино леонардо, но не понятно на сколько это будет полезно :grinning:
с облаками и остальной сетевой шнягой несложно разобраться. мобильное приложение при желании собирается за выходные. если что, это я могу взять на себя, опыт есть.
в общем реализовать идею можно, но нужно понимание какие параметры можно с сети снимать и на сколько они в итоге важны
Загуглил. Все вопросы сняты :grinning: Тема очень непростая, понятно почему никто такого не делает.
Сегодня было хорошее настроение и Пугачева из блютус колонки нравилась, а вчера хреновое настроение и первопрес <ввести любимую группу> группы казался унылым… вот и вся оценка прахом…
В какой-то степени я с Вами согласен, но в то же время и индикаторы разные тоже люблю. С ними комфортнее, надежнее, их информация тоже бывает полезной. К примеру, выходное напряжение, да, мы можем только наблюдать, повлиять ни на что не можем, но иногда бывают очень интересные показания, особенно если живешь, например в сельской местности. У меня есть загородный дом и там у стабилизатора напряжения есть индикатор входного и выходного напряжения. Показания летают от 170 до 245В. Как тут без индикатора? С ним понятнее, что происходит в системе. А вот в городе такого нет. По поводу амперметра. Я нормирую выходную мощность фильтра сетевого питания на уровне 10А. Одно дело пользователю читать инструкцию на каждый подключенный аппарат и высчитывать ватты, а другое дело по индикатору видеть, на сколько нагружен фильтр. Я люблю индикаторы и считаю, что пусть лучше будут, чем нет.
