Поставил 126ю. Тест на артефакты ВЧ прошла успешно. Пока посижу на ней.
Первое впечатление такое: по сравнению с 103s чуть меньше “воздуха” и тонкостей на верху, но, как-будто больше плотности внизу. Это на первый взгляд (вслух).
Win7
Win7
Во как. Тоже win7… Впечатление прямо противоположное. Напрягает на вч, жестковат звук, правда работает всего часа 2-3.
117 неделю гонял, так и не понял, что больше нравится, B или S. Body ну ооочень басистая
Радует, что разработчик понемногу идёт на контакт с публикой, начал давать комментарии на форуме jplay, прислушивается к отзывам. Сейчас выдаёт на своём сайте такие пояснения
Sequence
First 8 seconds, initialization and thread start
After 40 seconds, criteria creation is completed in the criteria creation thread
After 54 seconds, cure process starts in the Cure thread
After 40 seconds + every 16 seconds, the criteria creation thread recreates the criteria
Thread Priority
Thread priority is set to 28:above normal.
The standard core is designed to be adjusted on all logical cores.
If 16 seconds x number of processing threads = 4C8T, then
If 16 seconds x 8T = 128 seconds (+40 seconds), wait roughly 2 minutes and 50 seconds before checking.
For MC 127 and later
BODY … Body, solid impression.
SOAP … Body with odd-even rule applied, bubbles, transparent impression.
BODY SOAP SSE2 AVX2 Example of use
AVX2 version is recommended for Core i series 8th generation CoffeeLake and above.
For applications where you want to reduce the CPU load factor as much as possible, we recommend the SSE2 version.
BODY is a version with a lower tuning level than SOAP, and SOAP is usually recommended.
CPU burn-in time
The first time you run the program, it will take about 4 to 12 hours, and the color will be a little unstable. After the CPU burn-in is complete, the sound will become sharper.
Спустя время, смену и приработку некоторых кабелей + потребление более качественного контента, признаю: на данном этапе для меня - Rev98 безоговорочный чемпион.
Вернулся на 103s… Все пришло в норму…
Точно, периодически пробую новые релизы…все равно возвращаюсь к Rev.98. Похоже не превзойти ее автору
А как убрать ее из службы виндоус?
Хочу вернуть 98 версию.
У меня название службы одинаковое, все переименовываю в MinorityClean.exe перед установкой, потом просто останавливаю процесс, меняю EXEшник, и по новой запускаю SEXE и процесс.
Но кто то выше писал, как убрать службу, полистай.
2021-03-08
Bug head 12.67 release
with Rewrite data 3.93 and MinorityClean 129 130 BODY SOAP
MC 129 130 will greatly improve the sound quality, and if you decide on a BODY SOAP combo, the quality will be amazing. Aside from Japanese people who can’t move without being told, users are experimenting, right? With Bug head 12.67, depending on the combination of MC, you can enjoy the highest quality sound for each environment.
It is mysterious information from the back, but information that MC129 can be completely jitterless if it is made resident by multiple execution 12 times. In the author’s environment, the audio equipment may be damaged instantly, so do not try it. Is it dangerous? If you think so, it is open to those who can stop immediately. Therefore, I think that there are some vendors who explain Bug head and make a profit, but some vendors explain it for 40,000 yen per hour. For that reason, when the author explains directly, he is told from the back to charge a technical fee of 70,000 yen per hour. If you say, “Don’t charge so much !!!” , it will be a story that you should solve the woman’s problem of Oriya.
Don’t try anything other than audio documentation! The procedure is explained by Mr. Oriya!
That’s why. Did you understand!
Smart \ (^ O ^) / According to the cat,
2315 samples (50ms timing), but 66 samples (2ms timing) will be about 25 times stronger than MC129? Devil tuning that tends to be jitterless when pursuing low latency. Isn’t it better not to raise this above 728 samples (16.5ms timing)? With the 1024 samples setting, you only need 3 times the strength, right?
The condition that 100% breaks when manufacturer support demands low latency, it is the timing of less than 10ms. Is it the worst? The guy who thought about this tuning. I’m not Orya-san. Bug head I’m not the author. We introduced this kind of tuning for the purpose of crushing a certain manufacturer.
Захотелось сразу поэкспериментировать
В общем, запустил порядка полутора тысяч миноритиклинов
И…?
И не слушал👂
Вроде на вид посимпатичнее картинка стала, но тут легко себе внушить.
В общем, поставлю win на ноутбук - потестирую, на текщем компутере не слышно ничерта, как я уже писал.
Ставил туда linux ctlos rt и windows теперь не знаю, как загрузить, хотя она осталась, linux на новый раздел ставил.
При загрузке в биосе выбрать бут меню, там должны быть варианты загрузки.
@echo off
for %%v in (“H:\MinorityClean\*.exe”) do start “”/realtime “%%~v”
можно запустить все exe из папки с приоритетом. Если строку скопировать несколько раз - запустится несколько копий.
Кстати там же на сайте есть замечание про приоритет - above normal рекомендует. У меня, например, картинка на мониторе буквально сразу перестала быть сильно неприятной после переключения 98 версии с реалтайма на выше среднего, так что я эту подсказку оценил)
Сегодня сравнивал на основной системе. Black OS lite и вин7 с 103 soap (плюс еще запускаю бесплатную версию фиделайзера в режиме purist).
“Минорети клин 103 суп” запущена в режиме службы виндоус.
В результате прослушивания стало ясно, что хочется переключиться на винду с минорити.Там звук кажется мягче и легче для восприятия.
Краткие новости с полей:
Дальше 130й версии прогресс временно не идёт. Йокота углубился в раздумья. Последнее веяние моды - скрещивание версий, отслушанное и принятое по отзывам даже придирчивым разработчиком - ту, что на 9 Кб (например, 129) запускать службой, а вдобавок к ней какую-нить любимую версию о 9 Мб по вкусу (например, 130). Слушателям вроде нравится.
После смены цапа мне стало сложнее найти подходящую версию, возвращался на 98, привыкал. Сейчас повёлся на хайп и запробовал коктейль из 129 в виде службы, 130 AVX B и 98 дополнительно поверх. Придраться будто не к чему, и сочно, и прозрачно.
Уважаемые. А существуют ли версии на 32bit ? Если есть, киньте плиз ссылку или выложите пожалуйста куда-то.
Попробовал это чудо и на удивление действительно работает (причем, даже для потока в чистом DSD). Правда, в моем случае последняя на данный момент версия (132, вариант AVX2 BODY) оказалась интереснее легендарной 98-й.
Нет.
