Я менял кабель от свитча(который обслуживает аудио) до конечной точки и кабель входящий в этот свитч от разьёма в комнате. Остальную проводку не менял в квартире, там много перетягивать надо, но кабель качественный использован, не AQ понятно.
Главное чтобы она не была вплотную вдоль силовых кабелей. Иначе может случиться что при прослушке винила тоже будете слушать ethernet приколы
Вадим, я в принципе для эксперимента купил не самый дешевый Ethernet кабель что бы самому проверить будет прирост в звуке или нет. Разница если и есть то на уровне самовнушения. Естественно для такого сравнения покупать Аудиоквест Водку за 250$ я не стану, возможно с ним какой то прирост будет, но я не уверен в этом, поскольку это противоречило бы физики процесса пакетной передачи данных от коммутатора до эндпоинта (в моем случае транспорта с RAAT протоколом).
У меня нет патчкорда дороже 70$, поэтому спорить не буду. Моё мнение полностью совпадает с объективными замерами Archimago
Это я знаю, отдельно протянуты в каналах под плинтусами. Сыну хотел ввод провода сделать в комнате, для грамотной MESH WiFi организации и подключение нужного оборудования проводами, тогда мб перетяну AQ Cat700 всё.
Андрей, позвольте встряну в ваш разговор
Про то что от супер мега кабелей отдача - мизер. С вами согласен. Но то что кабель может оказать ощутимое влияние - это не противоречит физике процесса. Как раз наоборот, точка входа в стример через rj45 - отличное место чтобы кабели проявили себя самым худшим образом.
В двух словах. Эзернет это широкополосный сигнал 10кгц-500мгц. И это дифференциальный сигнал. Соответственно принимающая система в этой полосе шум от сигнала не отличает. В силу специфики компьютерного происхождения всех лановских устройств, они дают сильные помехи синфазного типа.
В итоге к кабелю предьявляется очень строгие требование симметрии, постоянства скрутки и исключения взаимовлияния пар проводников друг на друга. Если что-то не так, то синфазные наводки превращаются в дифпомеху и проникают ввиде шума в стример. Тут как раз нет никакой эзотерики. Собственно это общеизвестные проблемы, описанные во всех статьях про физический уровень эзернет и там же обьясняется откуда все эти категории кабелей взялись. (Все эти хитрые скрутки с разным шагом, симметрии, разделительные сердечники и прочее.)
Отдельно стоят эффекты связанные с реакцией проводника и изоляции на высокочастотные прямоугольные импульсы. Тут как в других кабелях в аудио - создается некоторой паттерн шумов, обусловленный конструкцией кабеля и материалами, который и дает эффект на уровне «показалось» даже когда помех вообще нет.
Но все таки эффект есть, он не «кажется». Просто малозначительный.
Если у вас «в воздух улетят данные», то до первой раздающей вифи точки на кабели можно забить. Там вообще никакого эффекта не будет. После вифи если снова будут кабели, там уже да - важно.
Вообще не подключать ? Или с одной стороны ?
Скажем так. От греха подальше - вообще.
Без крутого заземления, подключенный к свитчу экран может дать не нужные эффекты. Да и с заземлением, тоже как повезет.
Вы даже не представляете на сколько сильный прирост! Сам пользовался Аудиоквестами по проще, они не давали ощутимого изменения в звуке. Но AQ Vodka это прорыв!
Если будет возможность, в дальнейшем и на Даймонды разорюсь.
Значит на уровне железок лан совсем никакой, аля кабель в роутер типа кинетика. Когда помех много, кабели поют во всю силу.
Дальше вложения в кабели и разочарование в них же после настройки всех сетевых дел.
может.Не могу объяснить-но слышу. Вроде по науке не должно быть разницы в кабелях-но есть!
В моей системе очень отлично встал.
Таких наук не знаю
А что по железкам то?
Вот это поворот))))
Таких наук не знаю
ну в смысле -пакетная передача, нолики единички…
и т.д. и т.п.
TimeCapsule от Apple и switch Zyxel
Сергей это справедливо и действительно критично влияет на пропускную способность больших данных по Ethernet. Но мы говорим про передачу данных аудиосигнала в цифровом виде, поток (объем) которых очень мал и с большим запасом проходит в стандарт длинной трассировки Cat.5E. Очень сильно сомневаюсь, что в тракте от оптики на входе в квартиру до сетевого транспорта (эндпоита) влияние синфазных помех на сигнал с низким битрейтой хоть как то скажется на конечной доставке данных в Bitperfect.
Выше я привел ссылку на замеры кабелей разной длины и категорий пропускной способности, их влияние именно на аудиосигнал. Вывод там красноречивый с доказательными графиками, потери данных в аудио нет. Но всегда найдутся субъективные мнения тех кто слышат “существенный прирост” в звуке
А какой роутер Asus взять, чтобы пищать от восторга слушать музыку, а не кабели?
В который раз вспоминаю Дон Кихота и ветряные мельницы… и М.М Жванецкого — “Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище”.
При мостовом включении (microRendu в MacBook Pro без свичей и прочего хлама) вполне себе.
Я тоже так думал, пока не попробовал)))
мы говорим не о влиянии помех на передачу данных, а о влиянии помех как таковых на аудиоустройства. потерь данных нет это 100%. помехи на аудиоустройства сильно влияют это тоже 100%.
в соседней ветке эти темы поднимаем. про сетевое хоз-во.
