⚡ ЦАП Energy Audio D78 — почти Tchernov Apollo DAC (но это неточно :) — ЗАВЕРШЕН
(АУДИОДИЛЕТАНТ ) #163
Алексей, а есть рекомендации или противопоказания по входному сопротивлению усилителя ?
Просто тише играет чем мой дак. Выше обычного приходится поднимать РГ.
(Алексей) #164
Особенных требований нет. Входное сопротивление усилителя оптимально от 10кОм и выше.
(Михаил) #165
Спрошу и тут: за яйца держит?
(Dimma) #166
Что за дисплей, даже интересно стало.
(АУДИОДИЛЕТАНТ ) #167
Почерк слышен сразу. Почерк это уровень сравнения ВЧ,СЧ,НЧ и их баланс.
Характер дака - это их явная кривизна)))
Здесь все на месте. Звучит хорошо.
Даже темнота меж звуков есть))
В эмоциях пока скромен - мож стесняется. Завтра послушаем. Мож с дороги и отдохнуть даку просто надо.
(Алексей) #168
Индикация оригинальная. Собственная разработка. Как выглядит можно посмотреть тут - https://yadi.sk/d/5WMD8jBt3FetUF
(АУДИОДИЛЕТАНТ ) #169
Где то так -
IMG_20171201_000742
Но в живую интереснее.
(АУДИОДИЛЕТАНТ ) #170
Пока только AN и metrum это удалось)
Но завтра посмотрим. Вдруг оторвет)))
(Dimma) #171
Да дисплей хорош. И оригинален
(АУДИОДИЛЕТАНТ ) #172
Лучше чем у заводских!
5 баллов Алексей!
(Алексей) #173
Вообще оригинален он не по внешнему виду, а по тому, что индикация полностью статическая - регенерация сканированием строк и/или столбцов светодиодов остутствует. Изображение выводится условно через сдвиговые регистры, где каждому регистру соответствует свой светодиод. Всего там 352 светодиода: 8 строк, 44 столбца. Сборка полностью ручная, хотя спроектирована плата под возможность автоматического монтажа, но объемов для заказа больших партий нет, да и цвет индикации заказчик обычно выбирает индивидуально. Кстати “картинки” отображаемые на матрице могут быть “кастомизированы”.
(.ιllιlι.ιlι. ) #174
Алексей, еще раньше (на других фотографиях) заметил четыре точки ниже первой буквы D. Какой в них смысл? Меня при эксплуатации ЦАП-а они бы раздражали своей бессмысленностью, как будто горят в силу неисправности.
#175
Очевидно, это индикация активного входа. На картинке - USB.
(.ιllιlι.ιlι. ) #176
Тогда можно смириться. :slightly_smiling_face:
(Алексей) #177
Тут история такая. Корпуса и светофильтры лицевой панели (вместе с надписями) изначально разрабатывались под другой тип индикации (тоже статической, но на семисегментниках). В ней активный вход (USB, opt1, opt2, coax) отображался двухцветным светодиодом над надписью на светофильтре.
Затем была разработана матричная индикация. Одним из условий была совместимость с прежними модулями. Эти четыре точки индицируют выбранный вход. Т.к. светодиоды используются одноцветные, то в момент когда на выбранном входе отсутствует сигнал или к нему вообще не подключен кабель отображается надпись EMPTY.
(.ιllιlι.ιlι. ) #178
Постеснялся написать о том, что двухцветность была бы уместней и подумал, как раз, о желто-зеленом сочетании. Потом понял, что все решает ограничение одноцветности матрицы. Впрочем, при привычной эксплуатации данную мелочь быстро перестанешь акцентировать. В чем-то даже есть изюминка лаконичности. Современный вариант индикации считаю более свежим и привлекательным.
(Алексей) #179
Ещё хотел заметить - я все свои разработки открыто предлагаю использовать всем заинтересованным разработчикам и кооперироваться в выпуске достойной внимания продукции. Все мои разработки можно приобрести отдельно. Корпуса не исключение - http://audioclub55.ru/catalog/korpusa/korpus-dlya-audio-al4307-dac-black/ правда они не всегда бывают в наличии, т.к. спрос не постоянный и период в закупках довольно большой, поэтому их чаще разбирают по предзаказу :frowning:
(Signalyst) #180
Алексей а чем оригинальная аманеро хуже или лучше вашей болеро , дрова одни и те же , смысл в покупке то же не просматривается , цена один в один , готовых нет как обычно , как это понять ?
(Алексей) #181
Из основных недостатков, в оригинальной плате аманеро:
  1. отсутствует гальваническая развязка. В принципе решаемый вопрос отдельной платкой.
  2. установлены генераторы мастерклока, которые по хорошему должны стоять непосредственно около микросхем преобразователей ЦА. В принципе тоже вопрос решаемый демонтажём штатных генераторов и конфигурацией на приём внешнего мастерклока.
  3. отсутствуют терминирующие (гасящие) резисторы по скоростным линиям передачи между MCU и CPLD, что приводит к существенному выбросу на фронтах сигналов в этих линиях и излучению широкого спектра помех. Этот недостаток неустраним в оригинальной плате.
по цене пока могу сказать следующее: сейчас готовлю к выпуску Bolero V3 с бОльшими функциональными возможностями, но по меньшей цене (ориентировочно 4200 рублей за модуль).
Вся сила в USB или юсбисты седьмого дня.
(стерео бармен) #182
15 сообщений перенесены в тему Вся сила в USB или юсбисты седьмого дня.
