я думал, что с Линтонов только Харбеты или Спендор. Дали рубикон 6 тоже двухполосные. Но басы с 38 Гц уже берут
Уже 120 сообщений, а господ, которые могут создать реплику так и нет. Ну ладно, буду дальше думать.
Вам шешечки или ехать? Можно сделать клоны, даже похожие по звуку. Музыки в них cкорее всего не будет.
При всей кажущейся простоте и неизменности многие и многие десятки лет, акустические системы, готовые, по-настоящему играющие, и самодостаточные, на самом деле сложнЫ, что-бы вот так просто взять, взяться и гарантированно повторить. После кустарного изготовления может получиться всё что угодно. Но, но только ас ни с тем звуком, который вы слышали и вам он понравился, и зашёл - у оригинальных, брендовых ас.
У лопухов мотор соответствует подвижке, даже с избытком — кутс там зачастую сильно ниже, чем у бытовых динамиков. Там где лопух играет под 100Дб с 1 Вт, пукалке нужно будет уже 100-200Вт, ибо чуйка ниже. Токовых или нетоковых Вт это зависит от… но если подумать о необходимом ускорении, там где лопуху надо 1 мм сдвинутся, 6,5 на сколько улетят? И сколько их будет в серию в столбике? Это про замысловатые фильтры.
Мелкие АС требуют вложиться в усиление, чудес не бывает, физика. Про большие - отдельный разговор.
“Мотор” - это и есть подвижка. Катушка/магнитная система.
У лопухов есть площадь излучения - Sd. У мелких есть ход диффузора (подвижки) - Xmax, который в принципе способен создать (в правильно рассчитанном оформлении) - достаточное Spl давление.
Это и ни хорошо, и ни плохо, ни для тех, ни для других, это данность
В большие условно, что бы выдавить из них бас, который хочет тс - то же.
Эмммм…
Эммм У лопухов куда делся хмакс? Или у мелких перестала влиять площадь?
Или в обоих случаях таки площадь на смещение?
Для одинакового давления нужно одинаковое объемное смещение (для ЗЯ, но для ФИ в целом логика сохраняется). Это площадь на смещение.
Чуйка, площадь у мелких меньше -> смещения нужно больше -> ускорения для мелкого нужно значительно больше -> мощности нужно больше на тот же спл, по-моему это очевидно. Мощность не дорога и это не такая большая проблема, но вот мощность + музыкальность уже сложнее.
Они способны создать достаточное давление, но для этого нужна мощность. Ничто из этого действительно ни хорошо ни плохо.
Пропорционально меньше чем из маленьких.
никуда ни делся, если это лопухи с широким и тяжёлым резиновым подвесом
Да блин вообще нет прямой связи Показать вам прошлый лопух 12 с таким же хмакс как резиновый домашний басовый длинноход?
Всё верно, объёмное смещение!
Олег, я не говорю, что при одной и той же подводимой мощности мелкие и крупные будут играть с одинаковым Spl давлением. Это не так.
Конечно мелкие в ФИ оформлении (про ЗЯ вообще молчу) проиграют, при прочих равных каким-то крупным “широкомордым” ас в больших кабинетах. Проиграют в масштабе и давлении.
Я лишь говорю, что крупные ас, в каких-то не оптимальных для них условиях - это не панацея и не гарант фундаментального басового подпора. И это “палка о двух концах”
Панацеи в нашем хобби ваще нету. Ну разве что деньги, и то не факт
“прошлый”, или прошный?
Ну покажите. Позже покажите киловатные прошные ум “D”-класса, которыми пинают подобные лопухи
Точно, очень артикулированное эмоциональное звучание, тем более за такую цену, но низких частот (
Прошный, очепятка. Например - 12LEX1300Nd бейма имеет такой же хмакс как 12шки от sb acoustic, включая сабовые. Речь была о том, что один параметр ничего не значит, ни ммс, ни хмакс. И даже два мало.
Киловаты в про нужны чтобы получить концертные давления. Домашние на таких просто горят к чертям Если на прошной голове написано 700 Вт это не значит, что туда надо обязательно столько вдувать
Но это же не значит, что сабовая домашка вдруг заиграет от дуновения ветерка, ей нужны примерно те же киловаты, чтобы оставаться подконтрольной - но уже на домашних давлениях.
Как на счёт таких мутантов Купить Напольные колонки Magnat Transpuls 1500 в Москве, цена: 95990 руб. - интернет-магазин Pult.ru Трехполоска с конкретным НЧ
Олег, вы привели в пример да же не woofer, а полноценный subwoofer.
При чём не самый интересный с Mms 125 g и Fs 45 Hz. Для крупного ящика
На таких домашние акустические системы не строят. А тс не построит и подавно
P.S. кстати, Xmax у этого монстра в 11 мм, то же совсем не самый выдающийся, а как у какого-нибудь ScanSpeak 18W ревелатора
Почему мутанты?
Это как раз бытовая ас.
Её на сундуке уже обсосали со всех сторон.
