На которую не оказывается эффект. А точнее, на питающуюся сеть.
Моя система:
Источник – Allo Usbridge;
ЦАП – Energy Audio DACore;
Усилитель – Shoker v. 2.5;
Наушники - SI-1 mk2; Fostex TH-600.
Кабеля – «НАРМАЛЬНЫЕ!»©
Про внешность особо сказать нечего – симпатичный черный кубик, большего и не требуется. Корпус качественный, к разъёмам претензий нет.
Сразу оговорюсь, что слушал фильтр совместно с силовым кабелем, т.к. к сожалению не было лишнего.
Подключал к устройству ЦАП и усилитель. Первое впечатление было: «Оно работает!». Сперва даже понравилось – добавился объем, сцена стала шире и глубже. Однако, послушал вдумчиво и методом научного перетыка выяснил, что в моей системе скорее больше потерял, чем приобрел. Звук стал заметно проще. Меньше напора на нч, крикливее вч, проработка деталей похуже. Выигрышь в сцене мне не показался таким плюсом ради которого можно пренебречь остальным. Может я просто настолько привык к теплому, где-то даже скорее меломанскому, нежели аудиофильскому, звуку свой системы, что любое отклонение от оного вызывает отторжение. Пропадает «душа» что-ли.
Почитав предыдущие отзывы, понял что возможно дело в силовом кабеле, но к сожалению не получилось проверить это самому.
В любом случае благодарен за возможность ознакомиться с любопытным устройством.
Факт наличия постоянного напряжения в электросети был мною осознан примерно год назад. Несколько лет назад провёл по квартире выделенную линию от счётчика до блока розеток под аудионужды. Не осознавая последствий однажды включил домашний комп на эту линию и явно услышал деградацию в привычном звуке аудиосистемы. Это стало точкой отсчёта. Дальнейшие исследования показали, что максимально хороший звук можно получить при физическом выключении из квартирной сети всех импульсных блоков питания. Вот тут и встал вопрос о приобретении фильтра постоянки.
Полученный мной в рамках тура DC blocker качественно упакован и при первом знакомстве вызывает положительное впечатление: всё подогнано, ничего не болтается и не скрипит, надёжно.
После включения аппарата в систему (после 6 часов притирки под нагрузкой) провёл тест основной функции DC blockerа: включал в аудиосеть компьютер, зарядки смартфонов, электробритву и т.п.) и пытался услышать изменения в звуке из колонок. Вывод делаю один: прибор полностью справляется с задачей фильтрации постоянки в сети. Отличный результат.
День второй. Прослушка. Коммутация: в сеть - DC blocker, в него СD и цап. Пред и УМ напрямую в сеть. Первое впечатление – собрался бас. Однако, через минуты приходит понимание что бас не собрался, а отрезан. Это предположение было исследовано и вывод печальный: да, низкочастотная составляющая пострадала при появлении в сетапе нового компонента весьма ощутимо.
Второй вывод: заметно упрощение тембральной раскладки (особенно на малых составах инструментов). Это проявилось на акустической гитаре, духовых инструментах, джаз.
Ещё наблюдение: упало разрешение музыкальной картины вцелом. Особо опечалила пропажа разборчивости в ударной секции, количество и качество барабанов упало заметно. В записи, произведённой в соборе Св.Троицы, полностью пропало ощущение внутреннего объёма собора. Воздух пропал.
Попытки сменить схему коммутации (CD или ЦАП или пред в DC blocker) дают некоторые изменения, но не существенные. Анализировать тщательно не стал.
Вывод для себя: за прошедший год защита от постоянки в сети путём выдёргивания всего и вся из розеток в квартире стала для меня неотъемлемой частью прелюдии к наслаждению музыкой. Пусть всё так и останется в дальнейшем. Какое счастье что есть возможность попробовать аппарат в рамках тура DA stereo! Спасибо всем причастным к этому. Большое спасибо Александру @madrigal.
P.S. В логистике тура запросил рассмотреть возможность продлить пребывание испытуемого у меня на пару дней с целью изучения возможностей аппарата с силовым кабелем от @waka. При положительном ответе настоящий отчёт будет дополнен.
Фазу сети подбирали?
Фазировку проверил. Для меня это часть протокола включения нового компонента в систему.
Положительный ответ есть, ждём результаты.
Получил силовой кабель от 44lab @waka и послушал DC blocker в системе с этим кабелем. По сравнению с вышеописанным опытом прибавка в звуке существенная, но качества, привнесённые в звук blocker-ом, не исчезли. Всё, что описывал в первом отзыве, было ещё раз услышано, проанализировано и выводы подтверждены.
Таким образом, пользователям DC blockerа рекомендую сменить сетевой кабель на качественный.
Т.е. вы подтверждаете, что тембры стали проще, разрешение ниже и бас отрезан?
Совершенно верно. Качество звука с новым кабелем улучшилось по сравнению со штатным кабелем. (По сравнению вариантов на более качественном питании с blockerом и без него: вариант с blockerом бас режет, тембр упрощает, разрешение роняет.)
Такое же мнение, я уже ранее писал об этом в своём отчёте.
Второй сумбурный тур по Supernait и тоже завершен.
Надеюсь у участников туров найдутся силы и возможности, чтобы доводить туры.
а кто-нибудь сравнивал данный черный ящичек с Supra DC-BLOCKER лоб в лоб?
