Я бы рекомендовал использовать припой со свинцом и медью.
Как показывает себя бессвинцовый, видно как раз на плате 650го…
К слову, желательно пропаять всю плату
Полностью поддерживаю предыдущего докладчика.
Фото (кусок) заводской платы Philips 930 - я там перепаял (заменил) 80% конденсаторов (они не вышли из строя, это было типа мода), несколько микросхем и диодов. Причем на фото - одновременно заводские пайки и мои пайки. Все остальные (заводские пайки) - на плате- в полном порядке. Не думаю что у 650 как то сильно хуже обстоит дело с этим. CD930 (на фото его плата) выпущен в 2003 году, а 650 - 86-87 - существенно раньше. И о каком “бессвинцовом который себя показал на плате 650-го” вы говорите?
Вот лицевая сторона - видите пачку новых конденсаторов (коричневые и серебряные с фиолетовым) ? И все это - обычным ПОС-61.
вот по этой ссылке человек глубоко модернизирует 650 - там есть крупно фотографии и плат и пайки. Видно что они ничем такими особым не выдаются и пайки очень похожи на плату моего филипса.
http://www.goldfinch-mod.eu/odtwarzacze-cd-2/philips/philips-cd650/
одно из фото платы 650
Вот прям в точку.
Смотрел под микроскопом…жуть.
После этого безсвинцовый припой и не использую))
Постил уже здесь где-то, проводимость у лучшего припоя 14%, если медь брать за 100% .
То есть у бессвинцового проводимость всё же лучше? У него проблема с прочностью.
Извиняюсь за глупый вопрос, паять с флюсом или с канифолью? Если с флюсом, то в идеале с каким?
Спиртоканифольный флюс, промыть потом обязательно.
в таблице (выше которая дана) - все припои со свинцом (кроме олова)
У припоя что я советовал - в виде проволоки - есть вариант с канифолью внутри. Платы промывайте ИПС в ванне / зубной щёткой. И таки флюс все же часто использую. Да хоть тот же ЛТИ-120. Но их много разных.
Бессвинцовый лучше не использовать для таких работ, чтобы не смешивать с тем, что уже есть на плате, да и температура плавления у него выше.
Лучше купить что-то типа 60/40 или 63/37, в виде трубки с флюсом. Мне нравится 0,8-1 мм диаметром, сильно тонкий не вижу смысла.
Старые аппараты, вернее платы и детали не рассчитаны на температуру плавления безсвинцового припоя… Детали то выдержат, а вот дорожки могут поотваливаться.
Флюсов существует великое множество, но крайне не рекомендую использовать активные, если плата гетинакс, то смыть его потом даже в ультразвуковой ванне будет проблематично, ЛТИ тоже к стати активный флюс…
Вообще, пайка требует опыта и подходящего инструмента… не раз попадались аппараты, которые приходилось сначала долго и нудно приводить в нормальный вид, а затем только приступать к ремонту…
Старые припои 63/37 Gardiner, Kester - как они в сравнении с Cardas Quad Eutectic?
паяют
Добрый день господа паяльщики, если не секрет кто какую температуру использует при пайке припоем Oyaide SS-47, у меня выставлено 315°C вот думаю не многовато ли при температуре его плавления в 217°С
Зависит от полигона и мастерства. В принципе норм если не греешь долго
Пайка разъемов USB в основном + немного RCA различных.
Это разные полигоны. Если на рца прогревать дольше, то на усб меньше времени требуется. Отсюда и пляшем. Плюсом подбор жала
Спасибо Александр, попробую тогда с температурой поиграть, уменьшу посмотрю на результаты пайки.
Показатель темп не так важен…тут прочувствовать припой и паяльник надо, так чтобы припой не тянулся соплей за жалом и не горел флюс сильно
Ну это естественно уж но еще и сам припой главное не сжечь свойства то меняются
Это само собой
