Более менее закончил, могу скинуть для тестов, так как я не до конца понимаю флаги и логику, тот же ModePlaylist. И я отключил функционал, которым не пользовался (громкость, плейлисты и добавление станций).
Конечно, этот интерфейс не будет работать с Xombrero.
Лишний код js хорошо бы убрать, добавить About, громкость и остальной функционал и можно использовать как основной.
Ещё есть проблема, что некоторые действия срабатывают со второго раза (добавление, загрузка папки иногда не происходит, к примеру) и на стандартном интерфейсе.
Игорь, есть ли возможность настраивать имена присваиваемые скачанным файлам на PC, а также имя обложки?
Не смог дать ума - чтобы mp3tag брал данные из имени папки.
Как вы думаете может все же включить логи хотя бы частично ?
В туре волка умирала сд-карта и никто не мог понять в чем дело.
По логам сразу увидели бы…
Хорошо, буду ждать более менее рабочей версии, хотелось бы потом наработки интегрировать в мой вариант дизайна. Чем больше выбора для пользователей, тем лучше
Можно приложить 2 ядра, одно минимальное, второе отладочное и в случае непонятных проблем переключаться на отладочное.
И вам же проще будет в плане поддержки, если люди будут логи пулять с отладочного ядра.
По идее, вы можете для этих целей использовать Flash Memory Toolkit => Error scan. Или встроенными средствами Windows. Все-равно для перезаливки версии с логами нужно извлекать micro sd
Понятное дело можно использовать различные средства.
Но почему бы не заложить в сборку возможность запустить отладочное ядро ? Таким образом не только же I/O Error можно увидеть, но и кучу других ошибок, перегрев, нехватка питания, временную недоступность SMB/NFS сервера, какие-то ошибки USB и т.д. и т.п.
Предлагается именно доп. ядро со всеми возможными логами (в пределах разумного).
Одного ядра мало. В Yoctoap убраны системные службы для логгирования. В общем, если нужны возможности логгирования и мониторинга, то есть параллельная и тоже минималистичная система piCoreAP.
