Лучший вариант тот, который не вызывает подозрений)
Руслан, а ты флак конвертируй в wav и включи full memory в аплеере, на p62 классно получается! Ядра можно не изолировать.
У меня вся аудиотека в wav) на моей шляпе эти режимы не особо слышно, т.к. она отвязана от малины.
На воздушной подушке?))
Да, разница не такая ощутимая, но она есть!
Изоляторами гальванически) по земле шляпа с малиной у меня не контачит;)
Слуховая разница в настройках ядер и прочего слышна, т.к. меняется нагрузка на цп и соответственно больше/ меньше шумит малина.
Яновский fifopi?
Нет)))) свое собственное, посмотри по профилю моему, что сейчас в туре.
Пардон конечно, но YoctoAP в дефолтном состоянии (и даже версии со спецядрами) отключает все энергосбережение малиновое, поэтому файлодробилка вряд ли заставит малину шуметь с узнаваемым и характерным архетипом звука.
Осцилограф возмите да посмотрите, что и как происходит… Теории без праатики это такое…
Руслан, сколько ядер изолируешь?
Как по мне с изоляцией немного зажимается звук.
Да есть такое, я не изолирую на крайний случай 2 ядра оставляю.
У меня луче всего, когда AP на одно ядро. Больше ничего не меняю.
Но на лету изолирование на одно ядро, сразу слышно, сцена лучше.
Оно лучше с точки зрения чистоты звучания да.
Да действительно p62 самое самое, мне очень понравился звук. 40 тоже хорошо, 35w кровь из ушей. Yocto наверное менее интересно звучит чем 62. На 62 прям залипон)
На странице плеера обновлены образы системы Yoctoap для различных систем. Плеер и рендерер обновлены до версии 2.06.
Изменения следующие:
• Обновлен основной веб-интерфейс. Добавлено адаптивное изменение ширины списка треков в соответствии с шириной окна.
• Обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранена несовместимость рендерера с программой HiFy, которая передаёт на рендерер звуковой поток из стримингового сервиса Spotify.
• В каталог радиостанций добавлены пакеты Radio Caprice и Radio OBOZ, обновлен список FLAC радиостанций.
• Для радио добавлена поддержка плейлистов в форматах .pls и .m3u. Файлы плейлистов могут размещаться в папках радиокаталога (папка Radio в папке плеера). Можно добавлять ссылку на сетевые плейлисты через команду добавления радиостанции ("+"). В этом случае ссылка обязательно должна завершаться расширением файла m3u или pls. Однако использование сетевых плейлистов замедлит загрузку радиокаталога.
• Консольный плеер обновлен до версии 1.05. Добавлен вывод информации о выбранном устройстве вывода, индикация режимов работы: командного и воспроизведения, выделение символом “*” воспроизводимого трека в списке из .cue (помимо выделения цветом).
• Добавлен образ карты памяти для Raspberry Pi CM3.
Обновиться путем замены папок аплеера и апрендера получится? Сборка на ядре p62.
Да, должно получиться.
Получилось. Сборка правда на сороковом ядре, но вряд ли это принципиально.
И предчувствую долгие дебаты. В десктопном браузере выглядит несколько неожиданно и необычно)))
Слишком широкое окно легко сдвинуть до гармоничных пропорций.
Можно также попробовать мой вариант дизайна.
Десктопный вариант WEB интерфейса
Основные особенности:
- Нет необходимости в Lite версии плеера. Основной дизайн подстраивается под разрешение экрана
- Выбор темной или светлой темы (переключатель - иконка справа вверху)
- Поддержка отключения регулировки громкости в настройках (скрывается регулировка)
- Тянущийся дизайн
- Немного переработанные элементы управления и отображения для более компактного вида (критично для мобильного отображения)
Инструкция по установке
Для начала, установите на ПК программу PuTTY
Создайте папку для бэкапа текущего интерфейса вашего web плеера на локальный диск ПК, например, C:\APlayer
Затем под администратором запустите командную строку.
И при подключенном к сети (LAN или Wifi) Album Player сделайте бэкап того интерфейса, который у вас есть в Album Player следующей командой:
pscp -scp -r -unsafe root@192.168.*.77:/usr/aplayer/* C:\APlayer\
Где 192.168.*.77 - это IP адрес вашего устройства
После распакуйте архив с версией нового дизайна вашего плеера в папку C:\APlayer\NewUI
Далее в командной строке введите команду
pscp -scp -r -unsafe C:\APlayer\NewUI\* root@192.168.*.77:/usr/aplayer/
Где 192.168.*.77 - адрес устройства.
При запросе в командной строке на разрешение, отвечаем Y и Enter
Можно пользоваться.
По всем проблемам, которые вы обнаружите, просьба писать в личку.
Файлы для версии 2.06:
