Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Можно экранчик, клавиатуру, мышь подключить - будет самодостаточный компьютер. Там и консольный плеер есть, и графический интерфейс.
Еще вопрос по списку.
Я переделал монтировку с /media/uidxxxxxxxxxxxxxxxxx на короткую /media/plex. И в момент проблемы с сетью, промелькнуло “недоступен файл /media/uidxxxxxxxxxxxxx/файл”
Как заставить его перегенерить список чтобы он не пытался лезть туда где ничего уже нет ?
Или это кэш браузера ?
Кэш браузера в этом участвовать не должен. Возможно, не был обновлен прежний, автоматически сохраненный плейлист. При изменении пути к файлам папки с ними надо повторно открыть (пересканировать).
Нцать раз уже открывал с момента перемонтировки. Где этот лист грохнуть ? Сотру его и все.
Чтобы когда-то ранее автосохранённый плейлист исчез (обновился), надо выполнить два условия:
Во-первых, открыть что-то новое через панель выбора папки.
Во-вторых, либо нажать кнопку Радио в левом верхнем углу, либо по окончании сеанса работы с плеером выйти кнопкой Exit в правом нижнем углу панели настроек.
root@raspberrypi4:~# ls /sbin/mount*
/sbin/mount.exfat /sbin/mount.fuse /sbin/mount.nfs4
/sbin/mount.exfat-fuse /sbin/mount.nfs
mount.cifs нет ?
CIFS монтируется через mount -t cifs
Ленивые пользователи для этого нажимают кнопку “Network Drives” в APmenu :slight_smile:
root@raspberrypi4:/media/plex# mount -t cifs //192.168.1.151/music2 /lenovo
mount: /lenovo: bad option; for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount. helper program.
Это с правами доступа проблема, а не с CIFS.
В свойствах папки в Windows на вкладке “Доступ” нажмите кнопку “Общий доступ”, там (для русской Windows) введите Все, нажмите “Добавить”, потом в нижнем списке для “Все” поменяйте “Чтение” на “Чтение и запись”. При подключении в зависимости от версии сервера может требоваться варьировать версию протокола (Для Win10 требуется vers=3.0), поэтому пользоваться APmenu в любом случае удобнее - там готовый шаблон стандартного списка опций.
При выполнении этого условия такая строка папку с Windows 7 диска монтирует успешно:
mount -t cifs "//192.168.1.151/music2" /lenovo -o vers=1.0,username=xxx,password=xxx,iocharset=utf8
Пасибки !
оно всякий раз подменяет /lenovo на _lenovo
в консоли нормально, думал на всех отшарил, но без user / pass не прошло.
Надо ввести lenovo без “/” и ничего не подменит.
а вот слэш я не подумал убрать :slight_smile:
Проблема с интернет радио, флак нормально воспроизводит до 44,1-16бит, выше начинаются затыки. Пробовал директ как написано в инструкции, это усугубляет ситуацию. Может что-то делаю не так?
При хорошем канале и отзывчивом сервере и 192KHz играют без затыков. Иногда бывает нестабильным сам источник потока, тогда уже ничего не сделать.
Когда начинаются затыки - режим воспроизведения Standard и Preload Buffer - 800000. Звук будет появляться с задержкой, но стабильность увеличится.
P.S.
Попробовал на RPi через WiFi. С настройками “из коробки” Jukebox Radio 16/192 играло без затыков. Mother Earth Radio 24/96 сейчас играет, 45 минут.
Игорь здравствуйте! Для odroid c1+ сделаете образ?
Можно попробовать, будет ли грузиться. У меня нет возможности проверить:
http://albumplayer.ru/linux/test/yoctoap-c1.zip
Перед записью надо извлечь img из zip архива.
Попробую -отпишусь
Нет не грузится - синий светодиод просто горит
Тогда можно попробовать с другим ядром (от Hardkernel). Может быть, это поможет:
http://albumplayer.ru/linux/test/yoctoap-c1_.zip
