Можно на русском если не затруднит?)) что сделать чтоб постоянно не тыкать в настройках ползунки, если нет доступа к консоли, а только настройки апплеера
Поработать с alsamixer без командной строки нельзя)
Если есть сеть, то доступ к консоли обеспечивается программой PuTTY.
В поле Host name ввести IP адрес и нажать кнопку Open.
В первый раз выскочит окошко, где надо подтвердить доверие ключу сервера.
Потом откроется окно с черным фоном. Там надо вести root и нажать Enter.
После этого можно вводить консольные команды.
Вечером домой заберу ввв, он в машине поет). Можно будет потом последовательность команд в терминале?
alsamixer
запускает микшер
alsactl store
после выхода из микшера сохраняет текущие настройки
И это прописать в конфиге? До терминала? Или разницы нет? Очень прошу прощения за наверное глупые вопросы
Эта строка уже есть в файле apconfig.txt, который находится в FAT разделе карты памяти. Там только надо поменять =0 на =1. Сам FAT раздел доступен под Windows, а в загруженной Yoctoap доступен по пути /mnt/boot. Файловый менеджер в Yoctoap запускается командой mc .
31.01.2023 обновлен плеер и образы систем с плеером.
• Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при обновлении окна и перезапуске плеера.
• Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения.
• В 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi обновлен загрузчик для совместимости с RPi4 Model B.
• Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов). Радио Орфей не передаёт метаданные треков, но текущая информация доступна по ссылке Прямой эфир радио «Орфей» – Радио Орфей (Москва 99,2 FM)
А у меня без совместимости грузилось.
UPD: Соврал - не грузилось без доп. действий
Шикаарно! А то мотать ручками приходилось
Ой ё! А я файлы заменил и забыл уже про это… склероз
Игорь, здравствуйте!
Спасибо вам за разъяснение по разметке диска.
Я решил всё таки не экспериментировать и сделать всё как положено. Файловая система будет ext4.
Ответьте пожалуйста на финальный вопрос по «тюнингу» диска. Подскажите, нужно ли отключать журналирование (начитался форумов) и если нужно, то где это правильно сделать, в терминале Yoctoap или можно в Linux Mint Live?
Журналирование работает только при записи и для файлового хранилища его отключение не актуально.
Игорь, огромное спасибо!
Если звук при загрузке тихий, это может быть связано с состоянием ALSA микшера по умолчанию
Снова я)). Имеет ли значение подключен в этот момент цап, или нет? Настраиваю дома, цап домашний, тащу в машину - все по новой сбрасывается. В машине нужно настаивать выходит?
USE_ALSACTL=1 Выставляю один раз, система не выставит 0 снова, после смены цап’а?
USE_ALSACTL=1 не сбрасывается и если ЦАП тот же самый, все настройки должны сохраняться. Но если ЦАП другой, то для каждого сохраняются отдельные настройки микшера.
Теперь понятно вроде). Да, в машине автомобильный цап, видимо поэтому не сработало. В машине по вайфай со смартфона через терминал наверное получится?)
На RPi3B есть смысл загонять в 1 ядро? Или в два?
Слушаю Tidal до 24/96
На Yoctoap, скорее, разницы нет. На более загруженных системах может иметь значение.
АПлеер на Винде умеет сохранять проигрываемое (Tidal) в папку. А на Малине это возможно?
