Вот ссылка на вьетнамский вариант piCoreAP с т-коннектом:
Но консультироваться у них.
Спасибо, скачал.
Вопрос один по сути, включена там распаковка MQA по умолчанию или нужно включать.
Смотреть здесь:
Если разворачивать, то надо true на false поменять. Но в исходнике, скорее всего, и так false.
С наскоку запустить не удалось - в сети виден ТК, но приложение Тидал замолкает при перенаправлении потока на него, воспроизведение останавливается. И тишина.
На форуме писали, что запустить Коннект не просто, нужна какая-то определенная последовательность запуска компонентов. Попробую порыть форум.
Надо убедиться, что устройство вывода через плеер выбрано, перед включением воспроизведения через TC остановить плеер и рендерер через APmenu.
Вроде и так пробовал.
Радио играет, значит устройство правильно выбрал, пока через USB.
Вроде еще нужно Сквизлайт отключить, и ТК должен запускаться раньше АР-рендерера и плеера.
Завтра еще погоняю.
Да, очень интересно. Поделитесь как настроите.
Игорь, здравствуйте!
Любопытно узнать: процессы в yoctoap, отвечающие за радио, активны все время или запускаются только тогда, когда включаешь радио?
Интересует его использование с Roon/LMS
Всем привет! Скажите, пожалуйста, а есть ли у кого-то готовый гайд как на SoTM - 200 Neo поднять Album player?
Перешел в ветку пикорап.
Использую с LMS. Никаких проблем, позитив.
Доброго! Бигль Блек с Yoctoap поставил новую версию от 27.11.2022 скорость воспроизведения файлов и радио увеличилась… что с этим делать? Хотя не все файлы и радио, есть но мало что работают хорошо…К примеру радио Superstereo 6 норм а Radioparadise увеличена скорость. В чем может быть проблема?
P.S.
Проблему решена выбором в настройках CARD выхода c 0 на 1.
А как установить на Sotm, подскажете?
Такого опыта не имею.
В руководстве пользователя есть инструкция по установке, она подходит и в этом случае. Подключаться надо по SSH, файловый менеджнер там есть mc. Скачать архив с плеером можно по ссылке командой wget. В автозагрузку можно поставить по инструкции из руководства через регистрацию службы (демона). Перед настройкой плеера на устройство вывода удалить файл /etc/asound.conf.
Запускаются только когда включаешь радио - опрос метаданных потока и загрузка из сети картинок для треков. Остальное одинаково работает для радио и обычных файлов.
Спасибо. До того, как задать вопрос и SSH-ил и инструкцию читал, но не нашел как Логитеховский клиент запускать.
Ясность появилась. Прекрасно работает шляпа на мерусе в чистом YoctoAP x64, без включения ядра рСР.
А версия для PC может работать с карточкой USB от PVD ?
