В интерфейс dimas эта приятная фича не добавилась?
Добавилась
Бигль с ЁктАПом, с мобилы (андроид) управляю. Пробую накидать фаворитов в Радио. Одна станция добавилась, прочие никак. И кн.“+” для Фаворитов только в гуе Димас?
Список избранного обновляется при следующем включении режима радио. То есть, чтобы сразу увидеть, надо два раза нажать кнопку режима радио. В стандартном интерфейсе кнопка “+” справа внизу, под кнопкой выбора папок.
Ага. Не сразу увидел. Работает. Так удобнее, чем через терминал руками.
Может кто проверял, или есть возможность помочь. Родное приложение Тидал Андроид при трансляции на устройсво с Тидал Коннект по WiFi делает первый разворот MQA?
В актуальном плеере для Linux на вкладке Decoder->Radio панели настроек есть кнопки для обновления радиокаталога.
Я добавил в обновление радиокаталога обновление интерфейса dimas, устраняющее нестабильность загрузки текущего плейлиста в некоторых браузерах при открытии интерфейса. Те, у кого есть такая проблема, могут обновиться таким способом.
В данной сборке нет интегрированного TidalConnect
Приложение на смарте в данном режиме вообще не участвует в воспроизведении, оно только отправляет плейлист и управляющие команды.
Я для понимания, как хочу использовать.
То есть устройство энд-поинт сможет это сделать, или нет.
Так если качество особо интересует, то MQA ЦАП по USB лучше будет. А если интересует не особо, то можно и не развёрнутый слушать.
В том и дело, что нужно вывести развернутый поток через оптику. Например Pi3B + шляпа
Digi+ Pro
В соседней теме прозвучало про Тидал Коннект: “Заставить его декодировать MQA просто доп ключём при запуске бинарника.”
Можно ли реализовать это в сборке Yocto или другой для RPi?
Не, мне нужно развернутый поток в процессор пустить. ЦАП будет после обработки.
В теме по piCoreAP была ссылка на китайский мод этой сборки с Tidal connect, который это может.
А ключевые слова для поиска не подскажете? Тема там обширная…
Нашел там только ваше упоминание про кетайцев, но не ссылку…
Ссылка здесь:
Только файла там уже нет, но найти где-то можно, я думаю. Поправка - мод не китайский, а вьетнамский.
Спасибо, попробую через сайт с ними связаться.
Но монстр пикоровский не нужен, йокто была бы само то…
Tidal connect столько балласта за собой тянет, что это не для Yocto.
Жаль. Ну Пикор так Пикор, тем более уже щупал его.
Я завтра посмотрю, если найду файл, то выложу.
Вот тут писалось, как сделать. Может проще поправить вашу?
Хотя это видимо про переключение софт/хард, а если нет собственно коннекта, то нечего и переключать…
Или Пикор это не ваша тема?
