Аналогично поступил полгода назад Теперь у меня просто две сд-карты, с Пуре и ЁктАпом
Друзья, прошу пардону за нескромный вопрос. В Yoctoap можно слушать яндекс музыку? И если нет, мож кто подскажет как ее застримить с телефона на стример? Chromecast и airplay2 отсутствует. Спасибо
BubbleUPnP на десятом и выше андроиде должен стримить на рендерер всё, что играет, при включении функции Audio Cast. Возможно, и Яндекс музыку тоже.
Ооо, спасибо, получилось! Только не понятно, почему 44 кГц показывает. Яндекс вроде в мп3 или я что то пропустил?
У mp3 частота дискретизации 44 или 48kHz. BubbleUPnP в режиме Audio Cast стримит на рендерер уже декодированный mp3 как PCM (WAV) поток.
Понял, еще раз спасибо!
Нашёл для себя хороший вариант стримить на Aprenderer, если Yoctoap и Picore не идут на железе (Surface 4 pro).
Последняя Ubuntu Server + Aprenderer. Без графического интерфейса. Звук отличный!
Игорь, здравствуйте!
Конвертер приехал, под Yoctoap работает, но очень тихо, под Windows же нормально. Это можно как-то исправить?
Сергей, в некоторых случаях может требоваться настройка микшера ALSA. Как это сделать, в “Руководстве пользователя” на с.63 второй абзац.
Микшер запускается из терминала
командой alsamixer.
Игорь, то речь про ssh, правильно?
Проще по SSH, но можно и клавиатуру с монитором к устройству подключить.
Обновление от 30.08.2022.
Album Player 2.12
• Для режимов вывода Native (Direct) DSD и DoP добавлена
поддержка опции “Invert Phase”, которая доступна на вкладке
DSP->Converter в панели настроек. При выборе этой опции
инвертируется фаза сигналов во всех каналах.
• В плеере на первую вкладку панели настроек добавлена опция
“Win1251”, при выборе которой теги файлов считываются
в кодировке Windows-1251 (иначе - UTF-8).
• В плеере исправлено отображение индексных карт .cue,
в которых поле INDEX для трека предшествует полю TITLE.
• В плеере устранена задержка доступа к интерфейсу плеера
в случае отсутствия доступа в интернет или к сайту albumplayer.ru.
• В радиокаталоге обновлены ссылки на радиостанции, включая
FLAC станции. Дополнены и обновлены до битрейта 192 kbps
станции пакета Radio Caprice (485 станций). Добавлен пакет
станций Life Radio (Австрия).
• В образе Yoctoap для PC x64 заменен загрузчик для на более
универсальную версию (с прежним на некоторых устройствах
система не загружалась).
• Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi
и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии
с последними изменениями.
Игорь,благодарю.
Обновляться как,перезапись SD?
Да, проще всего перезаписать SD. Если там что-то нужное, например, файлы с музыкой, можно подключиться через SSH, остановить плеер и рендерер, скачать по ссылкам отдельно архивы плеера и рендерера и заменить их содержанием папки /usr/aplayer и /usr/aprenderer.
Игорь,Спасибо за Ваш благородный труд.
Обновлен плеер и загрузочные образы систем с плеером. Исправлено отображение списков треков для альбомов с нестандартными (non-compliant) индексными картами .cue.
Подскажите, как то можно стримить с Яндекс музыки ?
Пока только через Audio Cast Баббла.
Парни, а как слушать файлы с флешки в случае с BBB? Нубский вопрос сори заранее!)
Не пояснил). Слушаю BBB по юсб, поэтому и спрашиваю.
Если ЦАП USB, то только с помощью USB-хаба.
А так еще варианты: шляпа coax для BBB и большая microSD с отдельным разделом для музыки.
