Малинка стоит в авто и подключена к 4g wifi роутеру и часто роутер загружается дольше малинки
Сборка dimasa после включения ищет подключение к сети , если в течении
~10 секунд не находит, то подключиться к ней уже невозможно и ее приходится перезагружать путем отключения питания
Как сделать так что бы малинка загружалась с задержкой? Либо не уходила в “спящий” режим при отсутствии сети?
Народ… неожиданный вопрос… А где лежит файл options.txt про который тут многократно упоминалось?
Так же не вижу файла wpa_supplicant.conf. Где он должен быть?
По идее, всё это должно быть в разделе boot, но там нет…
Проблема в том, что хотел попробовать WiFi подключить, но если нажимаю на кнопку WiFi, то малина выдаёт сообщение: Settings applied. Rebooting…
…и перегружается. А после перезагрузки, WiFi по прежнему выключен остаётся. И так по кругу.
По теме вижу, что в файл options.txt нужно прописать lanoff=1, но не вижу самого файла…
Эти файлы на определённых сборках использовались. Boot config - WiFi-Network это то же самое. Возьмите другую карту памяти, лучше новую. Там, где сборки не было. И запишите образ по новой. Есть подозрение, что если перезаписываешь образ на ту же флешку, часть файлов могут остаться без изменений. У меня проблемы с ВиФи именно так ушли.
Я по SSH подключён. Вижу список файлов в разделе boot. Там просто нет этого файла. Видимо при обновлении удалился.
Да вот вроде бы нашёл. Прописал там сеть и пароль, но при перезагрузке, малина опять на кабеле. А если кабель выдернуть и перезагрузить, то сборка просто не запускается(как это обычно происходит, когда при запуске не обнаруживается сеть).
Друзья подскажите куда копать? Не выводится звук от spotify, трек играет, на малину все отправляется, а звука нет, перепробывал на всех ядрах. Иконка spotify активна.
PS: рядом с иконкой - настройки, там нужно вбить свой логин и пароль или оставить тот что в прошивке? Я внес свои логин и пароль.
Решил к корпусу малины приделать небольшой экран, что бы красиво что ни будь показывало по HDMI, подключил к ее к монитору, включил хдми в настройках, выставил 256, и enabled, ни на тидал не на споти изо нет.
Мигает только молния в правом верхнем углу (питание от сандерса уже едет))
куда копать, подскажите пожалуйста…
