Продается усилительный комплект (предусилитель и мощник) Denafrips Hestia & Hyperion.
ТТХ преда:
Class-A, True Balanced, Fully Discrete Line Stage
85 Steps Microprocessor Controlled Relay Based Stepped Attenuator
Precision Matched Resistors & Components with Perfect Channel Balance And Low Distortion
Remote Controlled (ДУ)
Input (входы)
IN1 - XLR
IN2 - XLR
IN3 - RCA
Output (Выходы)
RCA at 2.0Vrms
XLR at 4.0Vrms
AC Power Requirement (питание от сети переменного тока) 110-240VAC, 50/60Hz
Power Consumption (потребляемая мощность) 1W (Idle - в стендбай), 20W (Operational - операционное)
Frequency Response (частотный диапазон) 10Hz-80kHz(-0.3dB)
THD+N 0.00023%
S/N Ratio (сигнал\шум) 120dB
Dynamic Range (динамический диапазон) >121dB
Stereo Crosstalk -110dB
Dimension (размер) 320Д x 330Г x 60В mm
Weight (вес) 6.5 Kg
ТТХ мощника
Class-AB, True Balanced, Fully Discrete Power Amp
Input XLR
Output 4mm Speaker Binding Post
Gain 28dB
Output Power 80w RMS per channel into 8ohms
AC Power Requirement 110-240VAC, 50/60Hz
Power Consumption 0.5W (Standby), 35W (Idle), 234W (Operational)
Frequency Response 10Hz-80kHz(-2.2dB)
THD+N 0.00078%
S/N Ratio 125dB
Dynamic Range >121dB
Dimension 320W x 380D x 100H mm
Weight 16.5 Kg
Цвет чёрный, общий вес 23 кг.
Имеются некритичные царапки.
Цена в магазине vinshineaudio.com S$2896 (сингапурских долларов) или примерно 138 700 руб по текущему курсу.
Цена комплекта для бара: 85000 руб.
