Для рома или виски ? Шутка😊.
Сложится-сложится
Награды от DA и Аудиосаммит уже в золотом сундуке лежат))
Дело за малым - собраться, пошуметь, пообщаться.
В зале «Крутицкий» компания DIGIS представит систему с АС флагманской серии DARC от Gauder Akustik - модель DARC 200 MKII. Усилители, цифра и фонокорректор - Moon верхних линеек 800 и 600. Проигрыватель пластинок - Transrotor Strata.
На стойке DAStereo будет специальный гость!
Прям на стойке?)
Это уже после закрытия ![]()
Голые при луне танцевать не будете? (с)
Похоже, намечается культурная программа.
В зале Аудиосалона “Русский звук” будем демонстировать нашу новинку - усилитель мощности Eridan Audio Rigel.
Ждем вас на прослушивание в комнате 206.
Rigel - новейший интегральный усилитель класса АВ. Вобрал в себя весь опыт компании и продолжает концепцию усилителей без общей отрицательной обратной связи (ОООС).
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция выполнена по принципу двойное моно для исключения взаимопроникновения между каналами.
КОРПУС
Корпус выполнен из алюминия. Изнутри обклеен вибропоглощающим материалом для исключения нежелательных резонансов и вибраций.
ОХЛАЖДЕНИЕ
Использованы радиаторы охлаждения большой массы и площади, выточенные из цельного куска высококачественного алюминия для хорошего охлаждения и предотвращения нежелательных вибраций.
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Высококачественные печатные платы из толстого стеклотекстолита (2мм) и толщиной меди 105 мкм изготовлены в России.
СХЕМОТЕХНИКА
Схемотехника построена на элементах поверхностного монтажа, что позволяет добиться минимальной длины соединительных проводников для снижения нежелательных емкостей и индуктивностей.
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
Высококачественные компоненты: Melf резисторы 0,1% и т.д. проходят тщательный отбор.
СТАБИЛИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ
В схеме использованы уникальные стабилизаторы, отличающиеся предельно низкими шумами и низким импедансом в широком диапазоне частот.
ВХОДНОЙ КАСКАД
Прецизионный входной буферный каскад обеспечивает фильтрацию от нежелательных внеполосовых сигналов и позволяет использовать низкоомный регулятор громкости.
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Низкоомный дискретный регулятор громкости лестничного типа на высококачественных тонкопленочных резисторах и сигнальных реле с контактами (золото поверх сплава серебра) предотвращает потерю тонких нюансов записи.
СЕЛЕКТОР ВХОДОВ
Селектор входов выполнен на выскокачественных реле с контактами (золото поверх сплава серебра).
Выходная мощность - 115 Вт 8 Ом / 230 Вт 4 Ом
Коэффициент демпфирования - > 1000
Полоса воспроизводимых частот - 0 … 300 кГц (–3 дБ)
Соотношение сигнал / шум - 100 дБ
Входное сопротивление - 10 кОм
Нелинейные искажения - < 0,002% (100 Вт 8 Ом 1кГц)
Коэффициент усиления - 32 дБ
Входы XLR - 2 пары
Входы RCA - 2 пары
Выходы предусилителя RCA - 1 пара
Выходы предусилителя XLR - 1 пара
Выходы Banana - 1 пара
Габариты (ВxШxГ), мм - 170 х 430 х 460
Вес - 22 кг
Felix Audio На выставке АудиоСаммит Москва 2025 (25-27 апреля).
Я буду в комнате 241 организовывать сеть аудио данных. Будут в работе: вайфай мост на 2-х аудиофильских роутерах, Lan-кабели Felix Audio Startling, сервер с фонотекой, Мастер-Клок и кондиционер питания Nothing. Приходите посмотреть, послушать, потрогать и пообщаться.
Никаких шуток! Для рома и виски.
ММ - это классический бурбон из Кентукки ![]()
Я просмотрел всех участников выставки и выскажу мнение, что это будет очень интересное и насыщенное событие в нашем аудио мирке настоящих ибанутых удифилов. Кто не придёт, тот проиграл
В домино.
Все свое ношу с собой!![]()
В зале Аудиосалона “Русский звук” (к.206) будет представлена акустическая система Ventures от Octava Systems.
Та, которая не оставляет равнодушным! )
Это две десятки на НЧ, пятёрка СЧ и ленточный твиттер с волноводом, но при их огромном размере в полтора метра и правильной расстановке - они буквально растворяются в комнате.
Корпуса изготовлены из плотного МДФ толщиной 22мм и имеют внутри распорки, существенно увеличивающие жёсткость. Высококачественные детали фильтров.
Отделка – натуральный шпон американского ореха (может быть изготовлена с использованием любого шпона по вашему заказу). Три слоя лака.
Акустика имеет очень большой динамический диапазон и может работать как очень тихо, не теряя всех нюансов звукового материала, так и очень громко без изменения тонального баланса. Наклонные плоскости передней панели и расположение драйверов на ней позволяют сфокусировать звук в точке прослушивания. Большое расстояние от нч до сч динамика так же положительно влияет на качество воспроизведения средних частот.
Характеристики:
• Мощность: 150 Вт
• Чувствительность: 94 дБ/Вт/м
• Частотный диапазон: 25–22 000 Гц
• Сопротивление: 8 Ом (мин. 6 Ом)
• Акустическое оформление: задний фазоинвертор
• Тип: Пассивная напольная АС
• Размеры: 1550×350×520 мм
• Вес: 65 кг
• Грили в комплекте
Приходите в комнату 206!
Бояре, обратите внимание, редкая возможность приобщиться, присылайте в ЛС вопросы, тем более в баре много владельцев Revival Audio, да и участников туров тоже)))
А куда присылать?
Вопросы - в личку.
Но можно и в ветку)
