D class fosi v3 mono и smsl vmv a1 pro
Москва. Возможна отправка.
Моноблоки Fosi v3 mono 22тр
Smsl vmv a1 pro по 25тр или 48тр, если берете сразу два для использования в качестве моноблоков.
В продаже замечательные усилители. Нашумевшие моноблоки fosi в полной комплектации с 48v блоеом и фильтром и еще более современные усилители d класса уже на ган (gan) транзисторах smsl vmv a1 pro, которые могут работать и как стерео усилители и как моно мощники. Состояние у всех усилителей отличное. Можно продать как новое…) коробки и полный комплект. Покупал для понимания что могут дать современные технологии в бюджетном варианте. Smsl в моно режиме просто невероятны!!! Врядли можно найти что то так же телесно, мощно и детально играющее в бюджете даже х3, х4… В итоге был приятно удивлён и остался на д классе на ган транзисторах, но уже в авторском и более дорогом исполнении…
На все вопросы отвечу в личку.
Комплект усилителей Fosi Audio V3 MONO x2 48V 10A set.
Fosi Audio V3 MONO - это компактный, мощный, но при этом доступный 1-канальный усилитель. Созданный на базе усилительного чипа TI TPA3255, он способен выдавать 240 Вт на 4Ω. Кроме того, этот усилитель оснащен множеством аудиофильских компонентов, таких как японские и немецкие конденсаторы Elna и Wima, соответственно, или дуэт ОПА TI NE5532 с DIP8-выводами, что дает вам возможность заменить их, если вы хотите получить определенную окраску звука. Что касается разъемов, то Fosi Ausio V3 предлагает балансные XLR и RCA входы, а также акустический терминал на выходе.
В монофоническом усилителе V3 применена технология PFFB - усовершенствованная конструкция обратной связи, которая значительно снижает искажения, улучшает линейность и повышает эффективность. Она также решает структурную проблему усилителей класса D, устраняя зависимость от нагрузки, присущую этой технологии. Кроме того, алюминиевый корпус изолирует источник питания от усилительной части, предотвращая перекрестные наводки.
Smsl vmv a1 pro
A1PRO: Литий-галлиевый усилитель мощности
A1PRO — это высококлассный усилитель мощности на основе нитрида галлия, разработанный как для аудиофилов, так и для профессионалов. С его передовыми функциями и превосходным качеством звука, этот продукт устанавливает новый стандарт в области аудиоусиления.
Основные характеристики:
1.Вход/выход: Входы RCA/XLR (МОНО) обеспечивают выдающееся качество аудио.
2.THD+N: С ультранизким уровнем искажений 0.003%, что гарантирует чистый и прозрачный звук.
3.SNR: Отношение сигнал/шум 109 дБ предоставляет широкий динамический диапазон и создаёт захватывающую звуковую атмосферу.
4.Разделение каналов: 75 дБ минимизирует помехи между каналами, обеспечивая точную передачу звука.
5.Чувствительность входа: 680 мВ/22 кΩ для стерео и 2100 мВ/22 кΩ для моно, обеспечивая совместимость с различными аудиоисточниками.
6.Выходная мощность: Стерео режим: 160 Вт x 2 на 4Ω, 85 Вт x 2 на 8Ω. Моно режим: 400 Вт x 1 на 4Ω, 250 Вт x 1 на 8Ω, что удовлетворяет различным аудио требованиям.
7.Потребление в режиме ожидания: Менее 0.5 Вт, что обеспечивает энергоэффективность.
8.Энергопотребление: 40 Вт при обычной громкости, сохраняя баланс между производительностью и энергоэффективностью.
9.Размеры и вес: Компактные размеры 210 x 47.6 x 201.6 мм (Ш x В x Г) и вес 1.56 кг / 3.44 фунта позволяют легко интегрировать устройство в любую аудиосистему.
Передовые технологии:
10.Использование новейших нитрид-галлиевых силовых трубок Infineon из Германии, которые обеспечивают отличную частоту переключения для утонченного звучания.
11.Стерео режим с чистым усилителем мощности и функцией декодирования SMSL D1PRO для прямого и чистого звука.
12.Поддержка XLR входа в моно-режиме, обеспечивающего увеличение мощности в 4 раза для обеспечения возможности работы с мощными динамиками.
Smsl проданы, остались только fosi
Напомню про fosi. На всякий случай. С паяльником не дружу, в технику не лезу, соответственно в моноблоках ничего не менялось..
