А что там фигово с питанием? У меня 24В 4А штатный.
На таком напряжении он 2х15 Вт на 4 Ома выдаёт.
Т.е. блок питания на 96 Вт, а отдаёт честных 30 Вт.
По-моему всё кошерно, даже очень. С трёхкратным запасом.
Не замечал ухудшений… Как ЦАП попросишь из винды, та он и выдаст. У меня кажется до 3,2 В на выходе может. А этот усилок до 7В может на вход по сигналу принять.
Меня удивило то, что при мощности, намного меньше заявленной, у усилителя срабатывает защита, т.е сколько ему не подавай напряжения/мощности от БП, он все равно больше 7-10 Вт не выдаст, т.к. сработает защита от перегрева.
Для Ваших АС с чувствительностью 90дБ может и хватит громкости, но от тугих АС большого звука не услышать.
А мне кажется он все свои 2х7,5 Вт на 8 Ом выдал
Вы вон вообще про 10 Вт писали - услышали даже больше чем он мог
А обсуждаемый TA2024 вообще питается 12 В и выдаёт 2х6 Вт на 8 Ом (11Вт 4 Ом) - ещё слабее… А народ блоки питания на 200 Вт подбирает…
Не, я просто видел в некоторых рекламках, что этот усилитель выдает до 35Вт на канал на 8Ом.
А про 10 Вт я просто грубо прикинул, что с Вашими АС (90дБ) при подаче на них 10 Вт будет очень громко.
Выходит, что практически с этих небольших коробочек получить больше десятка ватт на канал не получится, из-за перегрева, не зависимо от БП и микросхемы усилителя.
На Али есть и другие коробочки типа TAS5630 с питанием на 48В способные по даташиту выдать около 50 Вт при 4 Ом (1%) и нормально работающие втч и с 2 Ом нагрузкой
Микросхема может и выдаст, но есть чисто физические ограничения по теплорассеиванию в небольшом объеме закрытого корпуса.
Не, проблема не с рассеиванием и корпусом.
Я когда его в защиту отправил, корпус был чуть тёплый.
Там софтовая защита, и отключает его программно, а не от теплового датчика.
Там кажется сколько то периодов клиппинга нужно и error.
Хотел послушать вашу коробочку .Могу под залог денег .Колонки у меня 2 видов .виктория 001 на лампу стоит .И Dali zensor 1 .как думаете сыграются они с вашим усилителем icepower 50
Послушать усилитель можно и нужно!
Отписал в личку.
Нашёл ещё один косяк за FX-Audio FX502S-PRO
Включил Jazz piano solo - и у фортепиано явно проблема с похожестью на себя.
Ощущение - слишком бедное звучание. Прям аккорды не аккорды.
И да - на Марантце оно было прям очень богатым…
Братцы кто с таким сталкивался?
заказывал на ебей
Что в таких случаях делать кроме как писать продавцу?
Это загадка, хз что там запрещенное к вывозу из Китая(((.
Был случай, когда китайская почта не приняла айсповерные провода, так Ghent за свой счет отправил ЕМСом - респект ему.
По крайней мере я России в треке никак не вижу. Может в таможенной ветке спрóсите? в Дкласс не все заглядывают.
Можно ссылку на тему?
Я Вам без прослушивания назову три косячка:
- Фейковые ОУ. Да да, национальная китайская забава, бодяжить даже копеечную NE5532. Смена на оригинал вполне слышна. Но по хорошему лучше поставить LM4562.
- LM317, питающая эти ОУ фактически не работает, разница между входом и выходом меньше 2 вольт. Очевидно, что проектировали аппарат под более высокое напряжение питания, но запустив в продажу БП на 24 вольта забыли поменять номинал нижнего резистора делителя. Соответственно следует “уронить” на стабе 4 вольта, заменив его на резистор сообразного номинала и шунтировать его небольшой ёмкостью. Все по даташиту.
- При всем при этом конденсаторы после стаба стоят хорошие, оригинальные, low-esr. Не место им там, генерить и возбуждаться лмка может. Менять надо на самые обычные, можно вдвое-вчетверо большей ёмкости, сколько по габариту влезет.
И общее соображение по поводу качества блока питания. PSRR у чипа тра3250 не фантастический, к улучшению БП очень отзывчиво относится. Благо родной БП настолько тугой, что не глючит при добавлении в выходной фильтр “лишних” 20-40 тысяч микрофарад. И тут как раз нужны low-esr. Либо поставить проверенный mw lrs-150-24. Это тоже вполне слышно.
Через год, после окончания гарантии можно попробовать поменять ОУ, если они в постельках.
С паяльником я туда не полезу… Но на мой вкус и так звучит отлично. Детальность не перестаёт удивлять.
Да, ОУ в дип-сокетах, паять не требуется. И я таки Вас умоляю, ну какая гарантия у китайского радиоприбора ценой 2600 рублей? Открывайте смелее.
А вот это очень зря. Справится даже ЭПСН-25. Отпаять один резистор размера 0805, а на его место запаять хоть выводной торчком, хоть такой же smd. Конденсаторы под замену тоже выводные, не smd, так что тоже проблем не вижу. Паяльная станция и подогрев платы не нужны. Если не “починить” режим работы стабилизатора, то считайте, что у Вас весь предварительный каскад питается напрямую из точки, откуда берет энергию сам тра3250 (частоту шим-модуляции можно в даташите узнать) и еще одна шимка-понижайка. То есть ничего хорошего в питание преда не придет с такими соседями. LM317 там хоть как то борется с грязью, но увы, только в том случае если разница между входом и выходом у нее больше 3-4 вольт.
Но ценой замены компонентов на 150-600 рублей (в зависимости от породы ОУ) становится еще лучше.
