Да при длине кабеля меньше метра и обычная телефонная лапша справится с передачей сигнала, другой вопрос как… Что бы услышать артефакты, линия уже совсем никуда не годится…
И инженеры это прекрасно знают и даже гораздо больше…
Ну как сказать, меньше метра… 40 см ненормированного сопротивления внутри проигрывателя плюс 35- 40 см в ЦАПе. В итоге 80 см непонятно какого волнового сопротивления… А между ними 50- 75 см, в среднем, цифрового кабеля, с нормированным сопротивлением 75 Ом… Порядок цифр длин сопоставим, не так ли? И разработчики на это закрывают глаза отчего-то. Отчего?
Ну я такого мало припомню, в большинстве аппаратов такого безобразия нет… приёмник и передатчик сигнала, как правило, смонтированы на плате с разъёмом или в непосредственной близости.
Я вам уже пару вариантов озвучил, если напрягусь, могу вспомнить ещё - Кэмбриджи поголовно практически так сделаны, винтажные Филипсы и Марантцы, у Денонов видел длинные шлейфы с ненормированным волновым, и т.д. и т.п. Специально для бравирования знаниями не запоминал, просто для себя отмечал как факт, который меня тоже удивил в своё время.
Есть же и хорошо сделанные девайсы…
Интересно, какое из отклонений хуже, >75 или <75 Ом? Или 75 и ни на йоту в сторону?
Не технарь к сожалению, но интересно было бы узнать)
А так, предпологаю если как писали выше, до разьемов линии со своими наворотами, то эти 75 Ом даны как нечто среднее, дабы не внести дополнительных переменных на пути передачи.
±75 Ом волнового сопротивления, это отклонение не так сильно может влиять, если линия передачи получится согласованной… Здесь другой момент, насколько сильно имеет место отражение сигнала от концов линии, завал или дрожание фронтов и так далее… К сожалению, что бы это корректно померить и увидеть, для того, что бы согласовать линию, нужно весьма дорогостоящие измерительное оборудование.
Качественные промышленные провода имеют допуск 75 Ом ±3%, для измерительного и специального оборудования есть с допуском и в 0,5%, и стоят они, порой, покруче аудиофильских.
Не забивайте себе этим голову…
Воспроизведение звука настолько не предсказуемо работает, что для многих моментов нет методик измерения, только наш слух…
Поэтому остаётся только пробовать.
Рубану и сюда тоже, вдруг есть знающие знатоки:
Здравствуйте! Слушаю цифровой Audioquest Eagle eye BNC. Скажите,так ли нужна эта балда с батарейкой DBS 72? Если её откусить кусачками, звук не изменится, надоела она мне, мешается всё время.
В это балде как раз и кроется вся фишка принципа работы этого кабеля.
Хорошо, я просто подумывал о замене разъёмов BNC на этом кабеле, мои с годами стали какие то серые, окисленные, не красивые. Хотел поставить BNC Oyaide SLSB и задумался легко ли будет перепаять тот разъём что с батарейкой?
У оригинального кабеля, на его разъёмах, центральный пин идёт с посеребрением.
Оно может потемнеть, но у серебра, это не влияет на производительность.
Перепайка на другие коннекторы изменит потребительские характеристики кабеля.
И понравится ли это в итоге, большой вопрос.
Кстати, на фото левак…
Фото из английского магазина.
Если точнее, то размещено на форуме, но продавец магазин.
Михаил, а можете подробнее рассказать признаки этого левака. Очень интересно для понимания на будущее. Спасибо!
DBS-блок не такой, но это видно только при лобовом столкновении, а вот эти характерные липучки с надписью всегда левак сопровождают и как правило они поверх блок охватывают на фото.
По DBS блоку это любой может. )
Мне рассказывал один товарищ, нужно под рукой иметь оригинал, тогда есть возможность отличить. Подделки очень “хорошие” сейчас.
Но то что английский магазин будет продавать подделку, я не верю. Это фактически “похоронить” магазин.
Изначально речь про пост этот:
Смотри за цитированием.
DBS-блока на единственной фотке из английского форума-магазина нет.
Ну этот то да, но это для примера, как отстёгивается DBS.
А что мне следить за цитированием, мы же не левак изначально обсуждали, а как убрать DBS. )
Ладно, проехали.
