Не сторонник копаний в софте, но 2.4 по мне звучит сильно лучше, с погружением и со всеми делами, а новые версии это прозрачность и скука, точно не для 502-й
Вчера я сравнивал только chromcast и piAES, как мне показалось деталей piAES передает больше, НО вокал на Chromcast живее. Уже начал думать, что я просто привык или по инерции хвалю свое болотце.
И… вот сейчас включил Мелоди Гардо на 502DAC, вот это явно ближе к тому, что я хочу слышать ! Вокал живой ! Посмотрим как остальное сложится.
Подключение уравнял насколько возможно:
2-портовый PowerLine, туда одинаковыми езернет-кабелями воткнуты 2 малины, в качестве цифровика какие-то 2шт ноунейм , но симпатичненькие (толстые, плотные) видимо из тех, что в прошлом использовались под композит-видео.
Уж, извините, не верю я в кабели
Еще одна интересная особенность карточек (либо драйвера?), надо потом прояснить.
При постановке на паузу piAES “отпускает” моджика (у которого коаксиал и USB имеют более высокий приоритет) и можно спокойно отправлять сигнал на тослинк. А вот 502DAC (как и DVD Peioneer) “держат” моджо даже, если ничего не играет, и нужно разрывать коаксиал (или обесточивать источник), чтобы пошел сигнал на тослинк.
Имейте в виду, если будете подключать к одному ЦАП несколько источников !
Подпишусь, в свое время от муд голова раскалывалась просто, рояль как рельса звучал, в то время как на волюмио все было прекрасно. И это при выводе цифры, что вообще удивительно.
таже история.
а сейчас как? Moode потправили или также пилит?
и как правильно подметили, это же цифра, чтоже софт так расходиться в звуке. (
… попробовал последний piCOre + APlayer, так же мозг выносит. Сильно яркий и резкий по сравнению с Волюмио
RPi3+/RPi3 (502, PI2AESP P2, P3, Allo Digione SIg) -> Chord Dave -> (наушники) Grado, HD800s. LCD3
Soft Volumio, Moode, piCore+Aplayer
еще сборку @dimas пробовал, но WiFi в ней не попедил (
тут вопрос не к ПО, ибо аплеер играет крайне честно и прозрачно имхо. попробуйте поменяйте цифровой кабель и вместо аккумов чем-то другим подпитайте, сразу поймете " кто гадит".
возможно вы правы…
с непревычки после Волюмио воспринимается как резкость, звучит конечно интересно, но не так расслабляешься. погоняем посмотрим.
спасибо.
а как думаете они Волюмио разрешение режут? ВЧ немного режут?
Я с некоторых пор перешел на Dietpi и перестал сравнивать, поскольку звук вполне себе устраивает. Недавно попробовал свежую Volumio и каких то улучшений относительно диеты не услышал, но вообще в планах провести сравнение актуальных версий софта.
Думаю на Ютубе есть гайды, но точно не подскажу - ставил своими силами. В принципе все сводится к записи на СД карточку образа, далее надо подключиться через SSH и выбрать нужный софт, диета сама все поставит. Лично я потом еще забрасываю свой конфиг для MPD, монтирую шару с музыкой и добавляю еще несколько твиков на свой вкус.
Вообще именно диету я выбрал по причине использования Малины в качестве медиаплеера (Kodi), чисто для музыки лучше смотреть на сборки Dimas, там установка попроще.
