Читаю… Хочу пробовать… Но не вдупляюсь пока…
Буду с вопросами приставать позжее.
Заранее извиняюсь.
Заранее извиняюсь.
Чур не ржать, сами сказали поменять конденсаторы
В общем намного лучше стало! По крайней мере теоретически Не берусь отличать вслепую, но все равно!
Надо аккум от КАМАЗа для полного щастья!!!
Начинается, сначала сказали для полного счастья заменить конденсаторы, теперь уже камаз приехал! Ну ладно, пошел искать аккумулятор
Лучше от бакена. Из северных морей. Секретный, военный.
Почему теоретически?..
Первое включение после изменений, как правило, дает wow (ну, если правильно попал с апгрейдом), которое потом может немного нивелироваться.
Пробуйте, слушайте. Что понравится - причешите потом в корпус.
Главное - чтобы звук вас радовал!
Замена конденсаторов и блок питания IFI Ipower перенес плату на другой уровень. Не могу придраться к звуку. Все есть: детальность, объем, натуральность, послезвучия . Буду искать разъемы и корпус …
Если не секрет, где взяли Aydyn электролиты?
Это плата без стабилизатора? Просто если так, то самая большая банка там лишняя.
У блока IFi кабель 2м. Думаю ёмкость здесь не помешает. X-pro и FC здесь в паре на аналог и цифру друг друга очень здорово дополняют.
Если меня склероз не подводит, на плате нет отдельной шины питания на аналог и отдельной на цифру. Идёт одна одинешенька сперва на 1543, далее на 8412. Или теперь платы модифицированы?
Все верно.
Проект окончен. Коробочка определенно остаётся у меня. Буду слушать кружочки. Классно звучат альбомы 80-х, 90-х.
Кхм… не хуже , лучше моджо , корд так не умеет , причем любой , корды про другое …
Интересно сравнить такой против китайского мьюз на 4х 1543 , в чем разница будет ?
Я думаю , что все решает схемотехника и качество комплектующих.
Скажем деликатно, ни 1543 ни 8412 не обладают сколь либо высоким техническим качеством. Но в паре - поют. Чему эта платка прямое доказательство. Имхо секрет платки в сведении земель, каноническом, в одну точку, и минимальной длиной связи между ЦАПом и приемником. Даже питание сколь либо существенного влияния не оказывает. Поет зараза и все тут.
Это люси доработаная?
Она самая. Минимальный вариант, даже без стаба на плате.
