Этот Роботрон импульсник. Причем в самом плохой реализации, которую можно представить. Наличие в нем тяжёлого трансформатора многих сбивает с толку, думают, что это линейный БП.
Не используйте его для аудио.
Я и не думал что это линейник)
Ну и да, вы правы. Звук от него какашечный
15 сообщений было перемещено в эту тему: Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
Сергей, спасибо за наводочку. Взял этот блок БПС 12-1. Как глоток свежего воздуха, в сравнении с штатным импульсным дешёвым бп. Егор @Yamakassi приглядись, в чип дип 1,3тр ). Это просто очень хорошо получилось.
О как) ок, гляну, мб приобрету вскоре
Сергей молодец. По его наводке взял бпс 6-1. Сегодня разобрал посмотреть, внутри обнаружились:
- Транс. Монолитен и тих. Ни звука ни на холостом ходу ни под половинной нагрузкой. Переменка на вторичке 10,5 вольт.
- Душевный радиатор.
- Четыре диода fr207. Без шунтов.
- Два электролитических конденсатора. 2200 мкФ 25 вольт до кренки и 47 мкФ 25 вольт после кренки. Первый, емкий, взят с хорошим запасом по вольтажу. Вполне достаточно и на 16 вольт.
- Собственно шестивольтовая кренка.
Кроме транса, радиатора и запаха советской спиртоканифоли все остальные компоненты безродные.
Поправка: электролитические конденсаторы применены всемирно известной фирмы Fujicon. Большой на 2200 мкФ работает за пределами нормы и крякнет, обязательно крякнет, если блок питания грузить ближе к максимуму, хотя бы на 0,5 Ампера. (Fujicon RK, 2200/25 имеет r.c. около 1 ампера, а пиковые токи на нем выше раза в полтора, а то и два).
постите фото - так интереснее )))
А нет желающих платки на TDA для бигля и реклокера от Павла @ppy собрать ?
Я на easyeda.com на глаз набросал, но если кто-нибудь поможет с разводкой или расскажет, что поправить сделаю проект в открытом доступе.
Готовая плата без доставки примерно 4$ на easyeda.com или можно будет скачать и заказать в другом месте.
Ссылка на проект oshwlab.com, можно качать или править онлайн.
Значения V+, Rref и Rload взяты из проекта DDDAC TDA1543
Работоспособность не проверялась.
Выглядит так:
- Постоянка на выходе?
- Может подглядеть как свели земли хитрые самураи из 47lab в своих горшках шигараки?
или всю схему на плату как у них скомпоновать (слизать)
Бездумно не выйдет. Самураи ведь на ту же землю еще две земли от spdif приемника умудрились посадить. Вроде бы, склероз подводит, питания там точно два, а вот земли не помню.
ну… нам спдиф тут и не нужен, уже легче кмк.
Емкости на выходе еще надо… да.
На плату только электролиты влезут, а к терминалам можно чего получше прилепить.
это так, но хотябы площадки по дних… все удобнее, каждый какой хочет поставит… нет, закл
закоротит и внешние будет мутить. Я у себя так делал.
Вадим, доброго дня.
Пришли из Китая цапчики для и2с подключения?
Ждём результаты эксперимента
… да, даже звук издает )
но точно надо доделывать. А времени пока нет (
Но за такую цену можно поиграться. Надо перебрать выхлоп… проверить резисторы и другие ёмкости, помузыкальнее поставить. Тогда можно будет выводы делать о пользе 8 чипов перед одним.
Относится к этому надо как к плате на которой распаяно 8 чипов 1543, не более. Дальше полное творчество…
Под радиаторами черепашки.
Как кит поэкспериментировать… точно можно.
Как относительно других на 1543 ?
Музе 1543 и т.д.
