Увеличенный вольтаж разделительных электролитичесих конденсаторов всегда благотворно сказывается на итоговом звучании, видимо дело в самой конструкции более толстых обкладок. Это касается также и пленочных разделительных - там 400-600 вольт обычно лучше маленьких 63-150 вольтных. Правда и прогреваются такие конденсаторы дольше.
Там же с ростом ёмкости ВЧ спадают, разве нет?
Вот так и слагаются легенды о конденсаторах ) Посмотрите на это с другой стороны: если наличие или преобладание какого-то компонента вдруг вытаскивает какой-либо нежелательный эффект, допустите причину этого эффекта не только (или вообще не) следствием возникшего компонента, но как возможное следствие чего-то, что было рядом, но было маскировано ранее. )
Силмики конденсаторы универсальные, подходят и в цифру и в аналог. Для цапа самое то. На счёт раздутого сладкого звука не согласен. Единственный минус это размер. Не везде помещаются.
У них есть свойство замедлять звук, когда их не много, то не заметно. Поэтому для быстрых стилей типа металла и тяж.рока не подходят, там более подходят всякие быстрые панасоники. Сам я не любитель таких стилей.
У меня был период тотальной влюбленности в силмик и какое-то время в прямом смысле стояли везде: в усилителе линсли худа на входе, в обратной связи, в шунте основных банок и ещё в там где-то, в ЦАП тоже стояли везде - в питании аналоговом и цифровом, в предварительной фильтрации, на выходе разделительными, и в источнике тоже были силмики.
В итоге настал момент насыщения, такой нереально красивый, очень эмоциальный звук, с чрезмерно мягкими распушенными верхами. Это был реальный перебор, и постепенно разбавил силмики ничиконами и керафайнами.
На выходе. Разделительными. Электролиты. Это уже да, перебор.
Разделительные я потом всё-же заменил на винтажные бумаго-масляные Gudeman 1.5uF 300V американские. Но больше всего понравились медные Jensen в бумажной оболочке 1uF 600V, но их была у меня всего одна пара, поэтому решил применить их в более нужном месте - межкаскадными в ламповом однотакте на 2А3. Попробовать бы еще восковые Юпитеры, очень их хвалят.
Разумеется.
Есть вот такой Muse 1xTDA1543.
На плате написано питать 12-15В. Сколько будет лучше?
Тут в сообщении фотка.
Судя по цветовой маркировке резисторов в настройке LM317, то на чип TDA1543 подается 5 вольт (но лучше проверить мультиметром). Если так, то 9-10 вольт входного будет достаточно. Если задумаете повышать питание чипа TDA1543 до 8 вольт, как стало модно в последнее время, то на вход нужно подавать от 12 вольт.
А написано на плате питать 12-15В потому, что изначально инженер спроектировал на 8 вольтное питание чипа, а сборщик решил, что 5 вольт лучше. Просто кому-то нравится звучание при повышенном напряжении чипа, типа шире сцена и т.п., а кому-то наоборот на маленьком напряжении 5 вольт.
Никто не хочет слушать музыку.
Неоднократно слушал этот простой цап Сергея Ш. Очень прозрачно и эмоционально играет. Собирался себе такой делать, но сразу не взялся на эмоциях и подостыл.
Товарищи, подскажите, какая разница допустима между значениями выходных резисторов?
Никакая. Им бы (выходным резисторам) не надо быть там в принципе ))))
А вообще закон Ома как бы, если совсем никак
Есть опыт? Таки не пробовали? ECAS, 150 мкФ, 10 В, 7.3х4.3х4.2мм, 20%, ECASD91A157M010K, Конденсатор электролитический полимерный, Murata | купить в розницу и оптом
Чем он так хорош?
Всем. Многолетний стандарт уже. Дальше дюланды/юпитеры.
Да ладно. )))) Может в то время и был, а сейчас??? О каком стандарте речь, ключевые моменты?
