Director Reference вроде бы оценили в $24500
Premier видимо в районе десятки тогда
Неплохо… цена за эффект (звук).
Новый кусок информации:
Компьютерное аудио и серверные аспекты
Влияние различных компьютеров и серверов на качество звука хорошо известно. Как инженеры, мы задаемся вопросом: если все аудиофильские компьютерные источники безупречно выдают ровно те нолики и единички, что были получены от мастер-студии, как эти разные источники могут звучать так по-разному? Конечно, нам нужно рассмотреть различные методы подключения соответствующего оборудования, такие как USB или рендерер с прямым подключением к сети Ethernet, или AES/XLR и т. д. После того, как мы выбрали наилучшее соединение между источником и ЦАП, мы можем рассмотреть новую категорию устройств для фильтрации Ethernet, предлагаемую все большим числом производителей. Большая часть электрического шума в вашей локальной сети Ethernet создается модемом, маршрутизаторами, коммутаторами и связанными с ними источниками питания.
Мы также можем учитывать, что Ethernet, как и питание в сети, может быть невероятно шумным из-за того, что локальная служба Ethernet загрязнена множеством помех, таких как вышки сотовой связи, теле-/радиостанции или соединение вне дома с линиями электропередач переменного тока. В то время как очень шумный Ethernet по-прежнему содержит точные данные, которые нам нужны, вместе с ним может переноситься невероятное количество электрического шума, загрязняющего любой ЦАП или любой сервер таким образом, что это портит звук. Этот шум может критическим образом повлиять на работу клока ЦАПа и заземление сигнала. Очень высокие частоты этого шума сильно раздражают при прослушивании музыки, и поэтому их важно контролировать.
Цифровой директор MSB идет дальше, чем фильтры шума Ethernet, чтобы изолировать шум от всех критических схем и технологических систем. Благодаря перемещению модулей цифрового ввода за пределы основной функции аналогового преобразования ЦАП приоритет отдается производительности ЦАП как специализированного механизма преобразования. Шум, обычно вносимый в эти чувствительные процессы, вместо этого будет управляться и изолироваться цифровым директором. Используя наши запатентованные лазерные волоконно-оптические соединения ProISL, мы можем устранить шумовую связь с ЦАП. Эта передовая технология изоляции вывела все цифровые аудиоисточники на новый уровень.
Как ужасен машинный перевод на наш родной…
Судя по всему, выпуском нового продукта MSB решила отхватить кусок рынка у производителей аудиофильских серверов (владельцы Taiko напряглись) и всевозможных очистителей Ethernet, свитчей и т.п. До сих пор клиенты MSB докупали эти устройства у сторонних фирм. Ждём тестов и сравнений.
Был на Фараде и на пинк фауне, они много чего делают для MSB (по заказу мсб делают карту в компьютер для их оптики). MSB директор точно не догонит тайко или пинк фаун ультра… Ну и клиенты MSB это не так уж многочисленно…
А мы и не знали только на этом ресурсе тема об этом с 2016 года, больше 5 лет уже перетирается.
Гениальное пояснение. Сначала поставили рендерер, принимающий Ethernet внутрь ЦАПа, потом поняли что это несёт за собой описанные минусы и решили исправить вынеся интерфейс за пределы корпуса. Но за скобками как бы осталось, что если бы рендерер был снаружи изначально, то и проблемы бы не было.
Но как маркетинговое объяснение - блестяще. Продать вторую коробоку за 20к тем, кто уже купил одну - это очень правильно для бизнеса
P.S. если ЦАПе нет ЦФ, нет оверсемплинга и нет рендерера, то нет необходимости в увеличенной вычислительной мощности и выносе интерфейса. проблемы можно решать, а можно не создавать.
Не так. MSB изначально знали и никогда не скрывали, что рендерер подвержен сетевым помехам:
Limitations:
- Only provides a medium level of isolation between the DAC and the typically noisy home network
- Prone to network issues
Более того, до сих пор своим клиентам они рекомендовали докупать стороннюю Ethernet опто-развязку, в частности от Gigafoil.
Оставалась бы проблема синхронизации рендерера с клоком ЦАПа. Стандартные интерфейсы MSB не устраивают по причине сложности точной передачи сигнала с клока по обычному кабелю. Поэтому используется их собственный интерфейс дву-сторонней связи Pro ISL.
В Директоре появляются более мощные вычислители, но нужно подождать подробностей о том, что они делают:
Я бы не спешил с такими выводами и подождал реальных отзывов. За ту цену, что просит MSB, обязаны догонять – как клиент я бы этого ожидал.
Это lan изолятор(роутер) c вынесенным стримером? Бахают в маркетинг хорошо, в трех актах как минимум
Нет
Все, что известно на данный момент, написано выше
я делаю ставку что изолятор-роутер-свитч отдельно или с стримером вместе, если куда приходит lan а выходит оптика то как бы что там еще может быть, не spdif же они на цап сразу выдают, не очень в курсе что за pro isl и что за формат данных у них
i2s свой
Тогда еще лучше, можно вместо мелкой встроенной платы стримера сделать в отдельном корпусе красивом, даже без lan изолятора можно(его потом); цифровые паровозики самое увлекательное в цифре, да и вообще хорошо, инфляция по доллару растет, никто не знает куда вкладывать а тут новый вагон подьехал
Если почитать с первого сообщения станет понятнее
Помимо всех цифровых входов в Директоре размещены новые более мощные цифровые фильтры на FPGA.
Директор будет соединен с ЦАПом тремя проводами: два проводника составляют интерфейс ProISL (оптический сигнал + обратный синхрон с мастер-клока ЦАПа), а еще один – контроль функций.
Интересно, кто-либо еще из производителей выносит цифровые фильтры в отдельный ящик?
Так dCS и Chord же.
Chord – это M-Scaler?
А у dCS что?
Да.
Upsampler вроде он называется, но это ровно то же самое.
Получается что отдельно вынесли стример плюс цифровой фильтр dsp тогда, тк без стримера в принципе lan в i2s никак не получится. Те сыграли консервативно и за хайпом на lan сегмент пока не бегут, зато потом можно еще один блок с оптической развязкой сделать а может сразу мытые берега готовят
