Все же просто: чтобы что-либо вызывало доверие, нужно это что-либо послушать.
Там ламповый выхлоп, это может быть плюсом в сравнении с lite dac
Конечно! 100%. так можно доказать приоритет в музыкальности.
Но пока их лоб-в-лоб никто не сталкивал.
А за лампой, можно скрывать то, что в Лайте удается с помощью 8-ми чипов, минимализация ошибок.
Лайт например и без ламп играет очень аналогово.
Как вариант.
Лампа еще ничего не гарантирует. А вот подбор компонентов и их сочетаний влияет радикально. В китайской поделке его нет, всё стандартно, как в макдональдсе.
Про мнимую минимизацию – Вам удалось сравнить одиночный чип и параллель лично? При прочих равных? Или так пишут?
Лампой можно придать загадочности, эксклюзивности. Уверен, влияют на покупателя… многие наверно сравнивали с поделками от аудивнота, У Аббаса чем-то напоминает, но не так аккуратно.
Короче, ооочень интерсно было-бы сравнить моно-1543 Аббаса и октет 1543 от Лайта.
А Вы уверены, что китайцы заморачиваются при подборе микросхем по идентичности параметров, а их (микросхем) целых 8 штук. Я вот не уверен. Как бы от этой параллельности хуже не было.
Лампа – инструмент. Можно умеючи, можно нет. Вакуумный флёр просто так вроде давно в прошлом.
Это часто делают в угоду формально измеряемым параметрам. Что происходит со звучанием уже не очень волнует.
Думаю китайцы это делают вообще просто так. Потому что так делал кто то другой, а они подсмотрели. Обычно это у них так происходит.
Так у него этих ЦАПов на 1543 несколько видов и разного ценового диапазона. Самый продвинутый был с ламповым выхлопом, ламповым клоком и двумя блоками питания, с Блэк гейтами и прочими плюшками. Почти уверен, что лайту там делать нечего… Но не уверен, что он его до сих пор производит.
8 штук для этого и нужны. Что-бы испрявлять ошибки одного чипа.
значит можно не подбирать.
При чём тут китайцы ? Схема и проект Джеф Пота, американца. Всё просто, поэтому и получается норм.
Если бы кто в Изре был с Абассом, примчался-бы с лайтом, задать жару!
А пока никто не сравнивал, все это предположения о приоритете Аббаса, эзотерика и гадание на кофейной гуще,
польза всех этих плюшек и клоков для 1543, за 3 копейки, может оказаться совершенно не оправдана.
Надо сравнивать
Если хорошо скрывает то пусть 43й тоже задумывался как компромиссное решение
- надёжность все этих винтажностей внутри, не вызывает доверия,
мой лайт, практически 3 года не выключается. Думаю что Аббас бы “потёк” от такого…
Конечно, пусть делает, но сравнить-бы не помешало, как минимум.
Зря вы так, Аббасс делает авторские ДАК, подбирает компоненты, хорошее питание, слушает что получилось. И конечно это стоит не дешего. С лайт и рядом не стоит. Лайт играет изза того что в мультибите в принципе все правильно и если сильно не косячить, испортить сложно. Но можно. Лайт да, играет, но сцена узкая и закрытая до немогу. Да 3д, но все ужато. Лайт доводить нужно. У него и с питанием странно 4 микросхемы от одного регулятора, 4 от другого. IV каскад от лукавого, резисторы не правельные, орерационники кажется ставили те что были, 3-4 разных вида уже встречал. Я не спорю что за 160 это хорошо и по звуку играет. Сам рекомендую тем кто хочет понят в принципе о чем мультибит и нос. Но с работой Аббаса, сравнивать тут нечего. Мое мнение конечно.
Всё может быть,
Уверен, Аббас мастер. Продукты интересные. Подход интересный. Клиенты есть.
Но согласитесь, кто кого уделяет, можно будет понять только сравнив лоб-в-лоб, например самый бюджетный 1543 и лаит.
Цена там почто 1000$ , значит и спрос с него.
Результрующая погрешность никогда не будет ниже, чем у лучшего чипа в сборке. Поэтому если из этой кучи выбрать один лучший, он по параметрам не уступит всей сборке. Просто среди 1543 нет грейдовых микросхем и стоят они копейки. Проще горсть сразу воткнуть, чем сидеть и выбирать одну лучшую из кучи.
Именно… я тут последние месяцы не хило заморачиваюсь с 1541… по ощущениям точь в точь как лампы подбирать! Очень прикольно. Перепробовал штук 10 разных грейдов…от 1541…R…A… S1. У каждого свой звук… своя душа если хотите. Это как музыкальные инструменты, у каждого свой характер. И когда такое чувство к силиконовий микросхеме… это приятно и странно. Он и играет как музыкальный инструмент. Поэтому и описывать сложно.
Естественно, но и вероятность, что этот один чип из 8, будет лучше чем один выбранный Аббасом, очень велика.
Обвязка и преобразователь ток/напряжение тоже играют огромную роль.
Можно не заморачиватсья с покупкой CD на 1541, а просто брать сразу чип.
Да можно, но по опыту, я бы лично купил CD по этому и посоветовал, как своим )
