“Другие варианты”… (
Фильтр от постоянки делается за 10 минут, стоимость деталей 500 руб, ну если все детали суперфирменные то 3тр плюс корпус
диодный мост и два конденсатора электролитных на 10000-40000 микрофарад, можно врезать в кабель или вклохозить прямо в распределитель, места много не занимает.
А питать только то что гудит или можно и усь? А что с динамикой будет? Аббаса усь нем как рыба … Вот так вот
Вот чтобы с динамикой всё было хор, и нужен ящик со стописят кило… (
Динамика страдает от всевозможных фильтров помех, прежде всего выполненных на ферритах.В данном случае динамика не страдает. Многие отмечают положительные моменты при использовании фильтра DC, отмечая, в частности улучшение баса и сцены. Многие производители, среди которых Lamm Audio,Mark Levinson, даже Densen используют такие фильтры в своих усилителях по умолчанию…
Все можно питать - а на счет динамики я не заметил, у меня все питается после фильтра постоянки. Если аббасовский транс не воет, значит заложена пониженная индукция или зазор технический имеется. А анотовский, наверное, по всем правилам рассчитан, на максимальную индукцию и влетает в насыщение.
Сами делали?
Да, там дело в то на 5 минут - 3 детали и провода.
А можно рабочую схему?
У меня такой не сработал…
Я уже писал как то , но повторюсь, постарайтесь ,в случае использования изделий AN не использовать сетевые фильтры помех. Вы потеряете часть ( и не малую)того, за что боролись . Никаких пилотов, монстров, кабелей фиш…
Тут раз на раз не приходится - одному помогает, другому - нет. Попробовать не дорого стоит.
Был.
Полностью с задачей не справился, трансы при плохой сети всё равно гудели, пусть и чуть меньше.
Парни, а помните была где то тема в баре про сделай сам? там и ссылки были на коробки с дырками под распред?
Очень надо, ткните носом, заодно и можно тут подчистить.
Читал где-то, что хамондовские дроссели мощные на штихтовке паралельно компонентам ставили, и это по отзывам улучшало звук, но использовать их как фильтр постоянки - хз.
парни! Слушайте, воткнул проверить фазу … короче у меня на шнуре горит и земля красным и фаза. Ноль не горит.
может что электрики напутали?
@Kirillizza ты соображаешь в этой ерунде?
