💡 ЦАП SW1X Special X — гавань музыкальности — ЗАВЕРШЕН
Репутация видимо неочень
У молочника? Есть такое xD
Да именно. Прям есть изменения и именно в яркость и осветление. Еще раз подтверждается тот факт что влияние предохера не стоит недооценивать.
Вотиманно! На стоит недооценивать.
Я запаиваю изнутри обрезкамии выводов топовых Дженсенов (моножила серебра ~1мм диаметром).
Все опробованные предохеры курят в сторонке…
AMR Gold Fuse примерно 100-150(зависит от номинала) часов “сверистит”, потом это проходит и все устаканивается. Свежий предохранитель я ,обычно, грею 200 часов, потом ставлю в устройство. Любой причем,и синергестик тоже.
Не нужно забывать что работает связка с сетевиком, а не предохранитель отдельно от всего.
Хочу сказать, что у себя в системе я высветления не заметил точно. Результат был не драматический. Но точно не осветление. Сетевик у меня был an isis.
Может быть просто бас подсобрался ?
Бас да, на AMR поинтереснее будет, а я имею в виду выделение какой-то частоты на ВЧ и верхней СЧ (подъем частоты), но собственно и на определенной спокойной музыке влияние этого предохера только на пользу т.е. в определенных моментах SW1 играл сочнее чем АН и я хотел отметить это в обзоре, но после того как убрал ARM этот эффект улетучился.
Олег, думаю он уж прогрелся. Кабельная обвязка конечно влияет, но не в данном случае. Мой сетевой нейтральный в этом отношении и позволяет слышать именно предохер, как я сам думаю :wink: Вот мне кажется fihituning не так ярчил как ARM на ВЧ и верхней середине.
Страсти по предохеру.
Можно и нужно ближе к телу - об аксессуаре SW1X.
У нас тут и правда будто тур предохера, а цап просто в комплекте шёл
Андрей, намек понял :wink:
Я думаю, многие слышали при тестировании не совсем честный звук SW1 :roll_eyes:
Я в эти игры не играю :wink:
Я вот тоже не хотел, но получается зря. Влияние его немного меньше чем сетевика или межблока, но в эти игры ты играешь, а тут нет :wink:
Я не играю в игры в переоценку возможностей и вклада и всем советую.
По этому давай о предмете тура. Предохер из него не делает тыкву и наоборот.
Все может быть - если бы AMR Gold были такими “свиристелками” и после прогрева их у меня в коллекции бы не было.
Олег, не утрируй. Свиристелкой арм предохер точно не является. Давай не будем больше об этом а то заругают.
Кстати, встроенный в SW1 конвертер прекрасно и мгновенно определяется в Audirvana и Jriver, но упорно не хочет работать в Roon - пишет “ошибка инициализации устройства”, хотя вроде показывает его как определившееся. Странно конечно и непонятно.
Послушал короче, играет очень достойно.
Мнение об SW1 сформировалось, тестирование закончил. Договариваюсь с @Mak о передаче ему аппарата. Обзор напишу познее.
Так как всё-таки больше понравилось с AMR или нет?
Друзья, а есть еще вариант вписаться в тур? Ростов на Дону
