🍡 ЦАП с сетевым подключением / Network DAC / Streaming DAC — как угодно назови, только CD-плеер не включай! — от 349$ до 38000$ — зато файлы бесплатные
Обзор [Review] Gold Note DS-10, DAC, Preamp and Streamer
Новый Electrocompaniet ECM 1 MKII за 380 000 рублей
Для интеграции в локальную сеть служит порт LAN или встроенный модуль Wi-Fi. При этом становится возможным воспроизведение медиафайлов с компьютера или NAS-сервера. Поддерживаются протоколы DLNA и UPnP. Модель работает с потоком из сети Интернет, включая: Веб-радиостанции, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, Qobuz. Для управления Electrocompaniet ECM 1 MKII можно использовать пульт ДУ или приложение, установленное на мобильные устройства на базе Android или iOS. Доступно управление через веб-браузер.
Для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется чип CS4398 (24 бит/192 кГц), который умеет работать с DSD-потоком напрямую. Перед поступлением в ЦАП сигнал PCM проходит апсемплинг до 24 бит/192 кГц. Electrocompaniet ECM 1 MKII имеет следующие входы: два коаксиальных, 2 оптических, 1 USB-порт для внешних накопителей и LAN-интерфейс. Выходы: коаксиальный, балансный XLR и несимметричный RCA. Медиаплеер оснащен Wi-Fi и Bluetooth контуром. Есть триггерный вход и выход. Тумблер выключения питания находится в тыльной части корпуса.
Roon — нет! Кулер есть :-1:
И вот ещё, не понимаю, зачем лепить схему на пятачке, когда половина корпуса пустая.
Там же SSD/жесткий диск можно поставить :wink:
как за это можно столько денег просить
Вентиляция, расстояние от дисплея :slight_smile:
Даже не знаю, что придумать… ну все много просят и они попросили.
Бабки накручивать сейчас все умеют.
А вот что интересное и недорогое выпустить, с этим беда.
Поэтому китайцы не дремлют. )
Так не дорого, парни стараются и демпингуют, топовый сд плеер из начала времен сейчас с учетом инфляции обошелся бы тысяч за 8 долларов и к нему цап еще за столько же, а тут все вместе :slight_smile:
А, это апдейт.
Я думал, что то новое выпустили. )
У них же вышел М5, но что то он, не особо блещет.
Мы, похоже не из целевой группы брикасти, я только понял что можно получить крутой сетевой плеер за 1k$, только в нему надо купить цап за 16k$, вот тогда можно спокойно тягаться с топами из 80-х и при этом отойти от кружочков к файлам
Это да.
А может оно и не надо.
Красивый!
