Lampizator DAC Level 4+
Внешне, Лампизатор это ничем не примечательная коробка с отсылкой к аскетизму, сразу настраивает на мысли о том, что все деньги ушли на звук. А вот внутри уже интересней, что ожидаешь увидеть в аппарате за 5тыс. евро, явно не то что там оказалось.
Ходит легенда, что Лукаш сам апгрейдил (а может и собирал) этот аппарат. И глядя внутрь, этому веришь! Всего много! Разная фактура, цвет… болты крепления, проводка, где-то она аккуратно проложена, а где-то накинута наспех, с следами перегрева от пайки. Смотря на аккуратные внутренности нового Amber3, вообще не понятно, что это внутри Level 4+? и как можно так делать. При этом веришь в то, что это делал сам Лукаш, видно, этот аппарат собирал художник! Вот он прикручивал плату и в раздумьях поставил один выбивающийся по виду болт, а здесь перегрел монтажный провод; в другом месте решил, что провод должен быть таким, а вот здесь другим. Вот небрежно отпиленный кусок дерева под платой цапа, чтобы лежащие на нем выходные конденсаторы чувствовали себя уютно. Мелькает мысль о том, что как это вообще может хорошо играть? А с другой стороны, художник так видит! И вот с ощущением что играть не должно, но при этом должно, я включил аппарат.
Цап начинает играть сразу и довольно бодро. Немного не хватает самого низа, подчеркнут мид бас, не хватает объема и раскатистости, но при этом компенсируется лучшей его разборчивостью и проработкой. Вот пожалуй и особенности, все остальное хорошо сбалансировано. Пожалуй, что стоит отметить - очень открытый верх, при этом мягкий и не назойливый. Середина, как подобает канонам аппаратов от которых требуют мейджика - наполненная и живая, эта живость умело балансирует на читаемости и узнаваемости тембров, не уходя от общей нейтральности в темную/ медленную сторону, играя прозрачно и очерчено.
Лампизатор сделал из вау эффекта дельта-сигмы, огромное насыщенное и цельное звуковое полотно, это вау теперь принадлежит не каждому отдельному звуку, а общей картине, солирующий вокал или инструмент обладает огромным наполнением и глубиной, подается очень красиво и при этом в нейтральном звуковом ключе.
Второстепенные звуки как будто сдвинуты из глубины на нужное расстояние вперед, чтобы быть так же наполнены как основные, но при этом все еще читаться как второстепенные и давать сцене нужную глубину; это как будто компрессия образов по горизонатали. Образы сдвинуты ближе к слушателю, играют более четко, разборчиво и собрано, но при этом теряют некую легкость завершения, как при выдохе, они не могут плавно затухать в глубь сцены, точнее это невозможно отследить так как на их место сразу врываются новые четкие, разборчивые и собранные. Звук как перед штормом, он насыщен, густой, большой и мощный, при этом довольно легкий в движении и не несет какой-то окраски, холода или тепла, он именно мощный, с запасом, играет сбалансировано и при этом дает понять, что готов в любую секунду превратить пока еще легкие волны в цунами.
Тонкие переживания Лампизатор обходит стороной, деловито и умело. Но, когда идут треки нагнетающие, надрывные, экспрессивные, тут открывается какая-то новая грань, вот эта эмоциональность! По началу мне показалось, что это Есенин в исполнении Безрукова, но нет, здесь нет переигрывания и напускного драматизма, тут именно мужской напор, да, это не переживания в стихах, а такая четкая и прямая проза, но она настоящая и это ценно. Лампи выделяет не моменты стихающих звуков, их переплетение, взаимодействие, он акцентирует резкие эмоциональные всплески, разговор на повышенных тонах это его.
Да и просто красивый вокал с дополнительным аккомпанементом звучит просто шикарно, здесь можно легко забыть что это дельта сигма, кажется это старая мультибитная школа в которую качнули звука! Хорошо что я не слушаю аудиофильские записи, это вполне могло порвать шаблон и отношение к дельта сигме, но, есть одно но, которое закрывает целый пласт музыки, часто плохо записанной и которую не каждый аппарат сыграет, там где музыканты играют друг с другом, где можно почувствовать какое-то настроение в паузах и местах где они попадают друг в друга или не попадают, вот тут лампизатор начинает сдавать, все звучит так же хорошо, но что-то теряется, эти тонкие моменты где-то между завершением основного звука и послезвучиями, которые формируют паузы и тонкую сеть ритмики. И кажется, что все есть, что еще нужно? И я могу одним словом выразить это, нужен мультибит!
Мультибит это как услышать определенную фразу от конкретного человека в конкретный момент, будет физическая реакция, физическое ощущение, а не просто информация. Мультибит это может, часть произведения будет просто подготовкой к этому, хорошо играет и все, а потом бац и все сложилось и ты получил ощущения как в реальности, у Лампизатора нет подготовки, и лишних движений, он сразу показывает все, точно знает как надо, времени мало и некогда объяснять, вот тебе охренительные звуки, осязаемые, объемные, живые… но отдельные, нет тонкого сопряжения в нужный момент времени, лампи не может притормозить, это как встретить образец и лучшее для большинства по все параметрам и ты это понимаешь, может это лучший и самый правильный выбор в твоей жизни, а оно тебе не нужно.
Как когда-то написал сам Лукаш, сравнивая два цапа, вот это очень красивая женщина, а это красивая и умная. Этот цап красивый, даже с характером, но хочется еще чего-то неуловимого.
Lampizator DAC Level 4+ это стык двух подходов, как стык двух эпох в музыкальной записи - сопряжение тонких материй, основанных на живом исполнении и взаимодействии музыкантов и современной музыкальной индустрии с другой стороны, когда ты можешь записать и свести все по интернету без живого контакта, выдающийся коммерческий продукт при этом выглядящий как спаянный художником в порыве вдохновения, где не важно как это выглядит, что об этом подумают, главное звук, точнее то, как его видит автор.
Что успел послушать:
Lucy O’Byrne - Debut
Rekevin - A Peacock
Live at l’Olympia, Paris - The Do
Kill the Barber! - FriendShip
Terry Callier - What Color Is Love
Таривердиев - Я такое дерево. Автопортрет
The Retuses - Омyt
КНИМБ - Катакомба
