Продолжаю по HQPlayer, что тянет i8700 3.2 ГГц в нем (залочен на частоту 4.3 ГГц), отличия DSD256 и DSD512.
Фильтры:
Пробовал на другой прошивке Аманеро - 2003be (она чаще упоминается на github), через uRendu с NAA.
Буду указывать только загрузку проца на контенте 44.1кГц, на HiRes загрузка немного уменьшается (если оставаться в пределах одной частотной семьи - 44.1 или 48 x на натуральное число при апсемплинге).
На DSD256 идут все фильтры PCM-to-DSD, включая полные версии poly-sinc (загрузка 12%), closed-form (загрузка 34%), poly-sinc-xtr (загрузка 31%).
Все фильтры стартуют за 1-2 секунды.
Poly-sinc и его минимально фазовая версия сначала работают со 100% загрузкой около 15 секунд и далее при переключении треков ведут себя как остальные (если не менять модулятор).
Иногда на тяжелых фильтрах появляются атрефакты** (“свист”), после постановки на паузу и снятия с нее через 3-4 секунды - исчезают. -
На DSD512 не идут (дропы, фризы) closed-form (загрузка 58%) и poly-sinc-xtr (загрузка 55%). Все остальные вроде идут.
Загрузка на poly-sinc-mp ~ 26%, перед началом первого воспроизведения загружает комп на 100% примерно на 45 секунд.
Стартуют все фильтры за 1-3 секунды.
Closed-form-fast грузит комп на 45%, но работает.
Нашел множественные упоминания, что сlosed-form и poly-sinc-xtr серьезно грузят GPU при CUDA offload (GTX1060 примерно на 50-60%), но без проблем работают на i6700. У Jessi Laako GTX1080 + более мощный комп.
Т.е. для запуска любых фильтров в моей конфигурации потребуется видеокарта не ниже GTX1060. Думаю купить 1060 или 1070, что бы закрыть вопрос. Может хобби сменю - геймером стану .
Соображения по железу и софту:
В режиме silent (пониженные частоты вращения всех вентиляторов) проц разогревается в пике до 70 градусов, средняя температура ~45. Учитывая это, пока отложил идею корпуса с пассивным охлаждением - дорого и нет выигрыша по шуму (кулеры и вентиляторы Noctua я слышу только ночью в комнате приложив ухо к корпусу). Если в пассивный корпус добавить еще и 200W видеокарту - совсем плохо будет.
Пользоваться Roon при таких задержках комфортно (если не принимать во внимание длительность первой загрузки poly-sinc и poly-sinc-mp).
Остановился на варианте - Roon сервер и HQPlayer на отдельной машине в отдельной комнате. На Win или Debian - не определился (склоняюсь ко второму). HQPlayer Embedded не поддерживает CUDA (пока), лицензия на него дороже на 50%, потому остаться в консоли не получиться (предполагаю, что HQPlayer на Linux нуждается в X-ах).
Попробую на Intel NUC/Debian поставить NAA (отключив в БИОС все не нужное) и сравню с uRendu - что краше и беспроблемнее заиграет, то и останется.
PCM to DSD256 vs PCM to DSD512:
Треки (на девушек сегодня потянуло ) :
Amalia - альбом The Absence, Melody Gardot. 24b 96кГц.
Growlin’ Dan - альбом For One to Love. Cecile McLorin Salvant. 16b 44.1кГц.
Lilies - альбом Lilies. Melanie de Biasio. 24b 44.1 кГц
Фильтр - poly-sync-mp, как самый крутой из запускающихся в DSD512.
Результат:
- Оба на модуляторе AMDSM7 512+ - однозначно DSD512. Слышно сразу и хорошо. После этого DSD256 слушать просто не хочется.
- DSD256 на модуляторе ASDM7, DSD512 - без изменений. Ситуация выравнивается, но есть легкое ощущение на подкорке, что DSD512 “натуральнее”. Приятнее, хочется дослушать. Но отрыва, как в предыдущем пункте нет, нос к носу.
ИТОГ
HQPlayer просто не сдается, выбор модулятора / фильтра может и перевесить выходной формат.
Легко разобраться не получилось.
В любом случае - DSC v2.5 - просто круто звучал (для меня). Очень детально, но абсолютно без утомления.
