Всем привет, немного расскажу про свой Clearaudio concept. Через пару недель после покупки выяснилось что у проигрыватля плывет скорость. Дистрибьютором Clearaudio в россии является prime-solutions.ru, им и отвез вертак в ремонт. На замену пошел двигатель (немецкое качество) и после этого проигрыватель работал исправно до недавнего времени(почти три года).До этого был проджект я вообще не думал что скорость может так плавать. Тащить его опять в ремонт совсем не хотелось. На свой страх и риск капнул каплю масла в сам двигатель и проблема решилась), пока все ровно. Так что если у кого то будут возникать подобные проблемы с этим проигрывателем попробуйте этот метод, я обрыв весь интернет никаких рекомендаций, кроме как, везите по гарантии не находил.Кроме того я запрашивал у прайм солюшенс где и как нужно правильно смазывать проигрыватель, но ответа так и не получил.
Подтверждаю, именно у этой модели слабый движок, сам отдавал в ремонт, после чуть больше года использования, на него категорически нельзя ставить клемп, даже цанговый.
У серии innovation в инструкции на писано что раз в год надо нанести две капли синтетического подшипникового масла на керамический вал подшипника.
Есть такое дело.
То есть его надо вскрывать или там пипка какая то есть через чего внутрь капать? Родное масло идет в комплекте, я просто не понял куда его закапать.
На вал, это понятно, наносить раз в год.
К сожалению, нет там ни какой пипки. Надо снимать акриловый диск. Для этого есть в комплекте спец. приспособление. Снимаете диск и капаете. Первый раз будет не просто ( я честно говоря так и смог снять, на выставке показали как) После этого проблем не было…
Подскажите обладатели серии innovation у всех есть статика после снятия пластинки с диска? Как боритесь? Слушаю без слипмата, уже и увланитель поставил в комнату прослушивания, влажность 45-50, не помогает.
Я сделал хорошее заземление. Снизу на шпинделе есть отверстие. Приспособил под него небольшой штрырек с проводом и заземлил.
Норм!
Фотку позже выложу.
Я думаю что это заземление больше для стола, а не для шпинделя, так там же керамический штырь, а на него надевается шпиндель, прямого контакта нет от заземли до шпинделя.
Для оптимального звучания требуются точные настройки, особенно когда речь идет об оборотах двигателя. Система clearaudio Speed Light V2 - это ваш ключ к точной регулировке скорости независимо от частоты электросети в вашей стране. В этой улучшенной версии мы представляем вам обновление, обеспечивающее максимальную точность и простоту использования.
Обзор новых функций:
Белый светодиод для улучшения видимости:
Переключение с синего светодиода на белый улучшает распознаваемость штрихов, отображающих скорость на стробоскопическом диске. Это позволяет более точно регулировать скорость вращения и позволяет точно настраивать аналоговую настройку.
Увеличенный срок службы с новой батареей:
Переход на литиевый кнопочный элемент (CR2023) не только обеспечивает более длительный срок службы, но и обеспечивает постоянную подачу энергии для надежной работы.
Новый разъем Micro-USB для автономной работы от батареи:
Использование разъема micro-USB открывает для вас возможность автономной работы от батареи.
Алюминиевый корпус:
Корпус, обработанный из цельного материала и анодированного алюминия, заменяет прежний пластик и не только повышает долговечность, но и добавляет эстетически привлекательный элемент.
