Получилось!
У меня компоненты базируются на стеклянной стойке, изначально предназначенной под телевизор, не совсем “правильной”. Из-за небольшого расстояния между полками нет возможности добавить платформы, не хватает зазора сверху ( лампы греют стекло верхней полки сильно). Да и вес преда-цапа около 10 кг, боюсь, стекло лопнет, пришлось сбоку подпорку ставить. Поэтому, приходится экспериментировать с ножками, чтобы убрать излишнюю яркость стекла. Добавил к Г. свиста (или, наоборот, по мнению Питтерсона). Сейчас использую такой бутерброд. Купил в Икее 4 пробковых подставки для свечей в виде небольших глубоких чашек. В них насыпан и утрамбован “кинетический” песок для детского творчества из Ашана ( голубой). Это хитрый песочек. Он очень мелкий, и, вероятно, смешанный с какой-то смолой. Он слипается при сжатии в комок и не рассыпается, по консистенции немного похоже, как будто смешан с манной кашей густой. Т.е. эта смола добавляет демпфирующих свойств по сравнению с просто песком. На него установлены макеты из поста с фото выше, на них уже корпус ( ножки родные пока не откручивал). В левом переднем углу корпуса, где стоят 2 больших транса, песок даже не провалился.
Хоть все трансы и платы внутри корпуса подвешены на индивидуальных подвесах ( втулки от CD-ROM), добавка этого сендвича в моём случае таки дала дополнительный слышимый эффект.
На эмоциональном уровне: затащил супругу в кресло прослушки ( сама она музыку для себя специально не включает никогда), после совместного прослушивания 2х лирических песен сидели шмыгали носами и моргали усиленно, наверное соринка попала , чего ранее не наблюдалось. На вопрос: “Ну, как?”, ответила: “Как на сцене сидишь!”.
Что сам заметил. Щёточки со второго плана ушли на третий ( сцена углубилась, яркость уменьшилась?). Приходится на щелчок ( 1дб) добавлять громкости для комфортного прослушивания. Заметна увереннее смена фазы вилки. Вероятно, лучше отвязался от стеклянных полок.
Под источником цифры (HTPC) такие-же макеты. (в ящике от ресивера совсем другие кишки)
ИМХО, позиционирую это решение, как грубый рашпиль для HIFI, но не как тонкую полировальную пасту для Higt End.
2 штуки, поливать, однако, надо. К веткам наискосок прикрутить брусок с желобком из самого заморского дерева, или пока эрзац - буковый плинтус из хозмага. Регулировка высоты подкладыванием бронзовых черепах. Такой подставки не будет больше ни у кого на планете.
А три бамбуковых палочки из Леруа из отдела цветов-садоводства, перевязанные почти на конце грубой пенькой создадут интерьер? Под местом связки деревянную пластинку с тремя дырками, чтобы не разъезжалось и регулировалось. Для дизайну можно даже 3 пластинки из разных пород с разными расстояниями между дырками, чтоб висели на разных уровнях, а на палочках резиновые колечки с авторынка.
Друзья, а подскажите плз могучие шипы с подпятниками, чтобы под обычную тяжелую (прим 40 кг) ТВ-тумбу из сосны и МДФ (полки) можно было с полом развязать. Так вообще делают? Я реально ощущаю себя между молотом и наков WAFом и Звуком Третьего Дня.
Тоже приобрел, но пока результат не заметен, те он есть, но не понятно к лучшему это или как, возможно из за того что взял gaia II с учетом засыпки, но не засыпал еще стойки, пока вес в районе 32-33кг
Боюсь дело тут не только в кол-ве развязки. Но и так же в ее сбалансированности. Много плохо, мало плохо.
Как раз в Gaia все сбалансированно и ничего не нужно добавлять сверх.
