где почитать на эту тему посоветуете?
На Dastereo вопрос виброразвязочных панелей и всякого мрамора пока не обсуждался. На Сундуке была тема про песок, народ делал короба, насыпал песок а АС без шипов ставил в этот короб. Анологично и другие компоненты. Мне влияние такой конструкции не понравилась - в моей системе середина становилась подзажатой. Наверное лучше виброразвязочные панели, но как правило они достаточно дорогие. Сам вот думаю что нибудь попробовать еще, пока у меня самопальные из толстой фанеры.
лучше послушать)
Хотел поставить плиты поскольку у меня акустика стоит на ковре, ниже ламинат на пробковой положке, ниже фанера и деревянные лаги, вроде не гуляет…
Только пробовать, брать под залог, что понравиться покупать. Так то на ковер можно и подпятники Taoc
Гранит, только из цельной плиты и вес сопоставимый с акустикой, будет см 10-15 высотой. И уже можно подбирать развязку как между гранитом и полом, так и между акустикой и гранитом. С толщиной 3-5 см можно не пробовать
из гранита, 4-5см толщины, не менее
Наверное такие пойдут https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/podstavki_dlya_akustiki_iz_mramora_937817538
В любом случае, будет полезная покупка, потом буквычки/цифирки отгравировать - и в дело.
Это сарказм.
Гранит и мрамор можно использовать, если вы любитель выхолощенного плоского вокала, жидкого мидбаса, стеклянного верха.
главное не быть любителем подобной всеобобщающей бредятины…
Аккуратнее с оценочным, в очередной раз.
Нельзя описать то, что слышу?
Что тогда можно?
Славить дистрибьютеров? - Здравствуй. Сундук!
Олег, как только я к тебе обращусь, я прослежу чтобы ты об этом точно знал. Расслабься.
Фу, атлегло…А то я уже… “Графиня изменившимся лицом бежит пруду…”
Хоть и не по теме, но недавно на мою фразу
Я то сравню, только многим чужое мнение тут мало интересно, к сожалению
Ilja красноречиво сказал
Частные мнения здесь, лично мне давно не интересны.
Вот примерно так я воспринимаю общение там Никому не интересны мнения других, все хотят пропихнуть своё, что всегда превращается в спор на грани.
А тут народ спрашивает, слушает, говорит спасибо. Вот и вся разница
Тут немного впечатлений
И тут
Понимаю, но на периферии редко что можно ощутить без предварительного заказа и как правило, сначала оплаты. Поэтому приходится доверять чужому мнению.
По моему мнению. Полочники на столе дают много отражений звука от стола, если перед ними есть еще площадь стола. Поэтому. приподнимать их целесообразно для лучшего звука.
