Как раз из него. Изолон ППЭ.
Он быстро сомнётся. Нужен полиуретан. У мну вообще вспененный силикон, но это экзотика.
“плотные материалы” было сказано в контексте того, что другие развязки имеют люфт и подвижность, будь то подшибники, магниты или мягкие демпферы
А вообще Harmonix используют хитрый сендвич плотно склеенных между собой материалов - вообще удивительно, почему этот сендвич работает лучше “активных” подвижных виброразвязок, это для меня тоже загадка
Ничего удивительного. Принцип работы у них такой, 100500 раз описано. Чтобы погасить вибрации, надо ограничить “количество степеней свободы”, т.е. поставить на пути вектора амплитуды жёсткий стопор. Т.к. никто не будет уродовать корпус АС для крепления её болтами к боковым стенам ( и ставить распорки, проще учесть доп. вибрации в фильтрах при настройке АС), остаётся один путь- использовать опору малоколеблющуюся. Для исключения подвижек надо АС прикрутить к ней, что также неприемлемо ( я вот саб прикрутил к полу, пришлось, вес маленький у него). Остаётся только сильно прижать. Как правило, малый вес АС не позволяет это сделать в достаточной степени. Поэтому, для создания “иллюзии большого веса” ( неправильный термин , но понятный) нужно создать большое давление в малом количестве точек ( в идеале 3 шт). Чем меньше площадь касания, тем больше давление. Поэтому конусы. Их задача-максимально ТОЧНО, не добавляя СВОИХ вибраций, передать вес колеблющейся АС на опору, где и будут они ( вибрации) потом гаситься . Для точности нужна абсолютная жёсткость, но, для этого нужны твёрдые материалы, которые сами хорошо колеблются в звуковом диапазоне, т.е. сами подсирают дополнительно нехило, особенно тонкие. Для уменьшения их собственных резонансов и дополнительного частичного гашения таковых от АС, шипы комбинируют из разных материалов, с разными собственными резонансами. И выводят общий резонанс из звукового диапазона всё работает в комплексе с АС. Похоже, как сшивают динамики в многополосных АС для получения нужной суммарной АЧХ и прочих параметров. Для этого надо проводить расчёты и кучу экспериментов, комбинируя разные материалы и форму. Шипы из твёрдых материалов могут отлично погасить вибрации, но не во всех случаях. Исходя из вышенаписанного (ИМХО), для этого нужен “правильный” непоющий тяжёлый корпус АС ( лучше овал в сечении и пр.), хорошие ( лучше многослойные) шипы, подпятники, и собственно -опора ( нехлипкие полы, плиты, способные поглотить конкретную в данном случае мощность вибрации). Иначе шипы выполнят свою роль, передадут вибрации в плохую опору и будут АС вместе с ней трясти ( Пизанская башня получится). Если условия не выполняются по максимуму, тогда, цепочку может выгоднее разорвать, включив демпфер (это уже другой принцип работы), и погасив большую часть вибраций в нём, не передавая на опору. Плюс ещё и шипы добавить тоже хорошо. Т.к. общая цепочка может получиться “Слишком хорошей” ( если только шипы), она может погасить и те вибрации АС, которые были скомпенсированы при её настройке ( производители ведь не привинчивают их при настройке к полу). Тогда часть частот может пропасть или неправильно сложиться ( вычитаться) с другими, и общее звучание может только ухудшиться. Экспериментировать начинать с родных для АС шипов и с ними сравнивать, а не ставить изначально на абы что, а потом удивляться волшебству изменений.
Кто пробовал такие ?
У меня валяются такие. Скажем так, это начальный уровень
А пример конечного уровня есть?
Я пока не все попробовал…
Ооо, ну тогда задари , если валяются ))
тогда промежуточный конечный уровень из того что попробовали, можете привести в пример? Все ведь не перепроверь поэтому любой итог - прлмежуточный
Aktyna ARIS, Cold Ray, Symposium и Китайцы разнообразные. У этих абсорберов гораздо значительнее вклад в звуковую картину.
Заходи, забирай.
А так можно было
Могу задарить
Ага , а неподдельный сорботан, например от AudioQuest, вы пробовали? И да, это у вас все под АС или под компоненты электронные тоже?
Нет не пробовал.
Под АС почему то все время возвращаюсь к Cold Ray, а так да. пробую и под компоненты и под АС. Под компонентами наибольший вклад под источником, ЦАП.
Взял такие , поставил на сидюк , ничего не понял . Зато спокоен ))))
Если этот страшно блестючий алюминий выкинуть и если сорботан не подделка (он хоть липкий?) И ещё это резиновое колечко выкинуть… То наверное был-бы хороший продукт под плеер)))
