Окей, а теперь от теории перейдем к рекомендациям по-конкретнее. Давайте прекратим переливать из пустого в порожнее.
Опять вода. Я задал конкретный пример - под стойками гуляющий и резонирующий паркет, какой смысл в таких условиях в железобетонных стойках?
Проблему могут решить жесткие плиты на пол, по вкусу - мрамор, твердое дерево, плиты ТАОК или подобные. Подбирать надо по результату.
Когда не понимаешь, что говорят, это можно воспринимать как “поток сознания”.
А, на самом деле, просто не врубаешься, бывает такое?
Подставка, которую я увидел на фото, лично мне, ИМХО, показалась не совсем соответствующей поставленной на неё АС, полы я не видел, поэтому всё, что написал, касается только её конструкции. Что делать надо было при её изготовлении, я тоже написал. Сейчас, когда куплены ножки, и они очень удачно исправили дело в вашем представлении, очевидно, ничего не надо добавлять ( зачем опять плодить сущности, тратить время и деньги?) Про гуляющий паркет, это уже второй из пунктов ( из ста?), который надо учитывать. Смысл в том, что в передаче вибрации участвуют несколько компонентов в цепочке, чем меньше влияние КАЖДОГО компонента, тем меньше влияние ( паразитное) всей цепочки. ОКОКОК подсказал верное решение, я присоединяюсь к нему. Ремарка: т.к. ножки с демпферами, они УЖЕ в какой-то степени и эту проблему решили, поэтому применение остальных возможных решений может и не потребуется. Может получиться хорошее-враг лучшего, а может и наоборот. Если есть зуд исследований- можно пробовать, или забить на это. Будет звучать чуть по-другому, потом вау-эффект пропадёт, потом покажется- всё это не так, как хочется и далее по кругу… Моё ИМХО -комнатой заниматься, стояками, полезнее для звука будет
да. Есть специальные ножки для сабвуферов - SVS SoundPath Subwoofer Isolation System. Я их постоянно применяю. Работают отлично и с утечками баса , и очень хорошо его собирают, делают более чётким и хлёстким. Иногда просто спасают положение.
По рекомендации Саши Senator взял себе два комплекта Gaia lll …Результатом доволен ! Послушал и тут же заказал Oreo - у них похожий принцип работы. Лучше всего себя показали под транспортами, в т.ч. и файловыми. В перспективе возьму ещё один-два комплекта Oreo.
Есть Акустика aTC SCM-40, если не изменяет память, вес колонки 31 кг. Стоит все на паркетной доске, в свою очередь уложенную на фанеру, фанера прикручена к лагам ) в общем пол не бетонный )))
Хочу купить хорошие диски под шипы для этой акустики, дамы уменьшить резонансы и познать Дзэн. Нужны рекомендации что лучше купить дабы не выбросить деньги на ветер )
Так же вопрос, стоит ли менять штатные шипы? Пока настраивал акустику часто двигал и кончики шипом немного погнуты, не знаю насколько это плохо )
Дзен прийдет вместе с Гайей…
Да вот тоже думаю ) проблема какую брать 2 или 3- вес колонки 31 кг почти равен предельной нагрузке на 3 Gaia (32 кг)
Думаю 3 хватит, там наверняка запас, а вообще можно взять оба варианта, какой лучше зайдёт, оставить.
В Москве покупали?
Да, у Дмитрия ака PlanA
Хорошо, акустикой разобрались, а что попробовать проверенное под цап и источник (оппо), только чтобы ножки штатные не откручивать?
А мне завтра первая коробочка приедет. С японии за 4200р за 10 дней! Привет барыги за 15 тыс
Если найдете что то интересно, дайте знать, пожалуйста, можем скооперироваться, мне надо много… цап, ум, сд плеер, ушной усил, регенератор и это только в кдп, а ещё спальня, туда тоже пару комплектов…
Под компоненты у ISOACOUSTICS есть серия OREA
Это под акустику пятаки заказал из япии?
Есть то есть, но ценник адовый …
Примерно 18 т. за 4 штуки (под 1 компонент).
В аудио вообще, как правило, все дорого. Если есть аналоги дешевле, напишите.
