Странная фиговинка напоминает размагничиватель отверток
Они на шины или кабель надеваются, обычно тока величину для приборов измерения снижают: 400/5А и.д.
При цене 800руб шт)
А зачем они? С какой целью используют?
Измерительный трасформатор тока. Исполтзуется доя счетчиков, ампереметров, итд.
Например ток сети у вас 800 Ампер, как померять потребление? Есть счетчики, специально для этой ситуации, они на 5А.
Ну и к ним берется три таких транса 800/5А
В настольной-рабочей системе акустика вынужденно стоит на столе, стол естественно вибрирует под музыку. Сначала решил поставить на шипы, а потом эксперименты привели к тому что на фото. В акустике нет резьбы для шипов, поэтому сделал из фанеры платформу, она стоит на шипах. Почитал теорию, выходит что наиболее эффективно бороться с распространением волны в упругих средах чередованием слоев материалов с сильно отличающейся плотностью. С низкой плотностью в данном случае - бальза(100) и ясень (400), с высокой сталь(8000) и латунь(8500). Битум STP на металлической основе(1000) - тоже внес существенный вклад. Проверял отдельно несколько слоев, влияние на звук, а потом контрольное сравнение - убрал весь бутерброд, оставив только алюминиевые подпятники, нет, такое слушать невозможно
Всем рекомендую попробовать такое, может быть и стоящей на полу акустике это что-то даст. В планах ещё заказать толстые мраморные плиты и поставить шипы под усилитель /источник.
Ответили уже, ну я в кратце пояснил тоже…
Книги лучшая подставка. Чередованием разных изданий на разной бумаге, беллетристики и философии, а также газет и открыток, можно добиться нужного эффекта. А нюансы подправить марками)
А как же учебники по точным наукам)))
Зависит от тракта. Если нужен мониторный аналитический, то непременно. Вероятно даже могу поспособствовать, вроде бы ещё не всё раздали из библиотеки.
Приветствую! Хотел бы попробовать поднять кабели с пола (сетевые) на подставки. Есть ли вообще эффект от этого? Слышал много разных неоднозначных мнений. Аппаратура у меня позволяет слышать разницу, так что можно попробовать.
Второй вопрос - что взять или изготовить в качестве подставок? Что то простое и дешевое (на пробу разумеется). К примеру у меня рядом забитый радиатор (не горячий) - можно придумать какие то крюки для зацепа за него и проложить аккуратно сетевой.
Хочу услышать мнение на этот счет вообще!
Радиатор тут может наоборот все ухудшить как мне кажется.
Вполне возможно. Вначале попробую просто подложить коробки небольшие и оторвать от пола
Эффект - есть.
Просто попробовать - поставте бруски из сосны, на них кабель. Чем меньше площадь контакта с кабелем - тем лучше.
Даже просто коробки полезны - проверяли.
Проверяли при включенной аппаратуре, как обычный тест? Высота имеет значение?
Можно взять детские деревянные кубики и сделать в одной плоскости V-образный выпил.
А смысл проверять при выключенной? Не слышно же ничего
Высота - да я бы просто на глаз выбрал удобную, чтобы кабели пола не касались и не громоздко вышло. Я какие были коробки - те и ставил. Коробки - это же бывшее дерево + клей.
Отличный эффект дает подвешевание сетевого провода на нитках.
Не вариант.
Мое дело предложить. Каждый решает сам. Но способ по влиянию на звук, в моей системе превзошел все деревянные приспособления,что я пробовал.
