Да конечно остались, но на телефоне. На компьютере нету)))) Разные делал, все работают))))
Если не трудно как будет время скинете ?
Как внутри устроены ? Почему двойные ?
Это чем то обусловлено ?
Да ничего сложного: два кольцевых магнита, в базах из титана, и шток из бронзы))))))
Виталий это точно! Цены очень завышены , знакомый продавец дал распробовать скажу что не стоит тратить деньги ( если их количество ограничено) , сегодня продолжу слушать! Пока могу сказать что те что 3 штуки с шариками подойдут точно под цап или пред
А, все, понял , спасибо)
Есть мысль обзавестись сабвуфером. Места для его расположения - не разгонишься, но пара идей есть. А, вот, на что ставить - вопрос открытый… Размеры саба по периметру: 32,5*17,0 см., 14 кг вес, направленность звучания - горизонтальная (не в пол).
Что бы уважаемое сообщество порекомендовало, если базовые пожелания такие: подставка/изоляторы не должны выходить за внешние границы саба, эффективно гасить вибрации, позволять менять положение саба без лишних трудозатрат (по возможности решение должно быть моноконструкцией).
Не претендую на истину, но саб я бы оставил на родных ногах.
Сам экспериментировал с Rel, правда он в пол играет, так лучше всего на стоковых ножках ему.
Тоже голосую за родные ноги
Видел топовые апгрейженые по полной релы при этом стоЯщие на родных 4
Максимум на гранитную плиту можно попробовать поставить ну и сверху чем то придавить
Спасибо. Родные резиновые ножки как-то доверия не внушают, но почему бы не начать именно с этого.
Надеюсь, соседи жаловаться не сильно будут
Соседям без разницы на каких ножках он будет стоять😀
Если НЧ не будет гаситься в должной степени перекрытием, то тогда они жалуются😀
Излучает - динамик, а не корпус или ножки…
Да, так и есть. Это я, больше самовнушение занимаюсь сейчас
Поставил на музыкальный клён, и faber-castell (если верить заявленным faber ттх - натуральный каучук) Эффект - потрясающий, бас четче, верха более разборчивые. Соотношение цена\производительность = колоссально! Для инфо, компоненты разнесены на полки, полки крепятся в бетон.
Просто спил?высушеный?лаченый?
Да, просто спил. Лака нет. Сушка при работе виброразвязкой. Трещины появились, но не критичные.
Удивительный эффект!
Просто спил бревна, который при при высыхании в таком положении однозначно ведет по горизонтали, что лишает аппарат устойчивости - и …чётче бас, разборчивее верха.
Боюсь даже предположить, на чем стояла аппаратура до этого, если сейчас ощущается такой прирост в звуке
Вот чо пеньки кленовые творят
Пеньки непростые…
Здесь много про клён, если интересно.
Правда, на английском:
http://www.mapleshadestore.com/
