Всё что угодно может быть, надо мастеру показать
Спасибо! Да я не знаю таких мастеров в мире лампы новенький я.
В обоих каналах треск?
Да, но он прямо секунду или две, потом все тихо. Иногда треска нет, но чаще бывает.
Гугл находит одну модель с кенотроном и одну без. Если с кеном, то можно его попробовать заменить, если без, то прямиком к мастеру только.
Без. Мастеров не знаю. Можно и забить, но осадок остаётся
Можно и забить, а можно без динамиков когда-нибудь остаться
Без динамиков остаться нельзя. У Вас транс на выходе. Постоянка исключена.
Устранить можно заменой ламп. Это проявляется пробой какой-то лампы. Пробовать менять последовательно лампы на новые.
Было такое при “умирании” лампы. Дефект был обнаружен и устранен заменой лампы.
Спасибо. Мастер уже нашёлся,буду пробовать менять лампы. Пока на замену есть только входные 6sn7,300b на замену пока нет. Но лампы все проверились на приборе.вроде замечаний нет.
Это очень оптимистично. Вероятно, вы слышали про такую неисправность, как пробой между первичной и вторичной обмотками. В выходном трансформаторе их секции как раз чередуются слоями.
Это редко, но случается. И да - на слух может проявляться именно как щелчки или “треск” в АС.
Треск слышен только при включении и один или два щелчка и то не всегда. И на прогретом усилителе, если его выключить, потом включить, то треска нет. Треск слышен в обеих колонках и на слух не одновременно. Пробиты обмотки на обе колонки?
Нет, в этом случае такая неисправность очень маловероятна. Если убрать лампу первого каскада - треск остается?
Если убрать входную, сегодня проверял, треск остаётся. Если выходную убрать, то треска нет. Может конденсатор какой по питанию помирает?
Понятное дело, что если в обоих каналах, а входные лампы на каждый канал разные, то дело в блоке питание усилителя, но если сами не в состоянии провести ремонт, то только мастер поможет, искать решение проблемы на форуме в данном случае бесполезно. Предположим, что какой то конденсатор, и что будете делать?
Mikkke ( Михаил Кантор) обещал помочь. Повезу ему усилитель на устранение. Спасибо Вам за помощь!
Всем здравствуйте!
Купил TRX 1, при включении эквалайзера звук становится громче и фон появляется, по типу белого шума. Особенно не напрягает, но он есть. Подскажите, у кого такие преды, такая же картина или тишина в колонках.
Мощник trx-p6l, акустика victor 570 с хорошим апгрейдом, сидюк 5 триод.
Заранее благодарен.
При включении темброблока на моём TRX -1, подобного (фон ,громче уровень) -не происходит ,всё также как и в режиме байпас , правда включаю я его - только если случайно кнопку на пульте нажму , а так не пользуюсь
У меня такой же пред и усилитель. Замечательная связка. У меня без фона. Лампы попробуйте почистить спиртом, их ножки. Или другой комплект поставьте.
Мощник на кт 88?
